Общая пружина |
Определяет пружину с шестью параметрами жесткости между плоскими, неплоскими и концентрическими цилиндрическими или сферическими гранями. |
Штифт |
Соединяет цилиндрические грани двух компонентов. |
Болт |
Определяет болтовой соединитель между двумя компонентами или между компонентом и основанием. |
Подшипник |
Применяет соединитель-подшипник между компонентами вала и корпуса. Крепление подшипника применяет опору подшипника между компонентом и основанием.
Сварные точки |
Соединяют два или более тонких перекрывающихся металлических листов в небольших зонах (точках) без использования какого-либо заполняющего материала. |
Торцевой сварной шов |
Оценивает приблизительный размер шва для сварки двух металлических компонентов. |
Жесткий
Определяет жесткую связь между гранями двух различных тел. |
Соединительная тяга |
Определение соединителя "Соединительная тяга" между двумя компонентами. Необходимо указать концевые соединения соединителя как жесткие, шарнирные или сферические, а также геометрию поперечного сечения. |
Пружина
Определяет пружину, которая может сопротивляться только натяжению (тросы), только сжатию или натяжению и сжатию. |
Упругое основание
Определяет упругое основание между выбранными гранями детали или сборки и основанием. |
Соединительное звено
Связывает какие-либо два местоположения в модели жестким прутком, который шарнирно закреплен с обоих концов. |
Кабель |
Определяет соединитель кабеля, который может сопротивляться натяжению только между двумя компонентами в сборке или между двумя областями в детали. |
