Параметры экспорта STEP
Можно установить параметры экспорта при экспорте документов деталей или сборок SOLIDWORKS как файлов STEP.
Чтобы установить параметры экспорта STEP:
  1. Выберите Файл > Сохранить как.
  2. Дополнительно: Пользователи 3DEXPERIENCE: Если откроется диалоговое окно Сохранить как новый, выберите Сохранить на этом ПК.
  3. Выберите тип файла STEP в поле типа файла для операции Сохранить как и затем нажмите Параметры.
  4. Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
    Действие экспорта STEP завершается, даже если при преобразовании возникают серьезные ошибки. В уведомлении сообщается о типах ошибок, и пользователь направляется к файлу .err для их просмотра.
Формат файла Указывает выбранный формат файлов.
Формат вывода
  • Геометрия твердого тела/поверхностиВыполняет экспорт геометрии как твердотельных элементов и тел поверхностей.
  • Экспортировать объекты эскиза (Этот параметр доступен, только если выбрано Каркасное представление). Выполняет экспорт всех элементов в трехмерные кривые, включая двухмерные и трехмерные эскизы в документе.
Настройка данных конфигурации STEP (Доступно только при экспорте в файлы типа STEP AP203 (*.step)). Отображает диалоговое окно Данные конфигурации STEP для экспорта.
Если выбран параметр Настройка конфигурационных данных STEP, появится диалоговое окно Данные конфигурации STEP для экспорта.
Поскольку элементы эскиза нельзя сгруппировать в файле STEP, при открытии экспортированного файла STEP в системе SOLIDWORKS:
  • Все линии и сплайны импортируются в один и тот же трехмерный эскиз.
  • Окружности, эллипсы и параболы импортируются в отдельные двухмерные эскизы.
Экспорт свойств грани/кромки Экспорт свойств грани/кромки. Очистите этот параметр для улучшения быстродействия экспорта.
Экспорт внешних видов Экспортирует внешние виды файлов с ограниченной производительностью. Снимите флажок, чтобы исключить экспорт внешних видов, но повысить производительность.
Экспортировать 3D кривые Выполняет экспорт твердотельных элементов и тел поверхностей в качестве объектов каркасного представления. Все трехмерные кривые (объединенные кривые, трехмерные провода и импортированные кривые) также сохраняются.
Разделить периодические грани Разделяет периодические грани, такие как цилиндрические грани, на две. Разделение периодических граней может улучшить качество экспорта, но негативно повлиять на его быстродействие.
Экспорт компонентов сборки как отдельных файлов STEP (рекомендуется для больших сборок) Экспортирует сборки в качестве файлов STEP. Для каждого компонента в сборке создаются отдельные файлы STEP.
  • При экспорте сборки в качестве файла STEP каждый файл детали и узел сборки экспортируется как отдельный файл STEP, и на него ссылается файл STEP верхнего уровня. При наличии нескольких экземпляров детали или узла сборки для этого компонента создается только один файл STEP. Структура сборки ссылается на этот файл STEP несколько раз.
  • При наличии нескольких экземпляров одного и того же компонента элементы выреза сборки не экспортируются.
Активная система координат Выбор системы координат, которая должна использоваться для экспорта. При выборе -- по умолчанию -- матрица преобразования не используется.
