Системные требования для SOLIDWORKS Visualize
Для оптимальной производительности и настройки SOLIDWORKS Visualize и SOLIDWORKS Visualize Boost перед установкой следуйте этим рекомендациям:
  • Перед установкой SOLIDWORKS Visualize и SOLIDWORKS Visualize Boost удостоверьтесь в том, что для каждого продукта имеется отдельный серийный номер.
  • Убедитесь, что каждый компьютер, на котором установлено приложение SOLIDWORKS Visualize или SOLIDWORKS Visualize Boost, соответствует требованиям, указанным в разделе Системные требования.
  • Установите приложение SOLIDWORKS Visualize Boost на компьютерах, выделенных для отрисовки, в той же сети. Эти компьютеры должны отличаться от компьютеров, на которых запущена программа SOLIDWORKS Visualize Professional, чтобы разгрузить задачи отрисовки.
  • Если отсутствует подходящий графический процессор, SOLIDWORKS Visualize и SOLIDWORKS Visualize Boost по умолчанию будут задействовать центральный процессор (ЦП). Дополнительные сведения о конкретных графических платах и драйверах см. в разделе Сертификация оборудования SOLIDWORKS.
Для поддержки графического процессора при работе с 3DS Stellar Physically Correct
Режим точной отрисовки Stellar:
  • Видеокарта NVIDIA на базе микроархитектуры Maxwell
  • Рекомендуемая версия драйвера 538.78 с поддержкой CUDA 12.2
  • Минимум 4 ГБ видеопамяти
Режим быстрой отрисовки Stellar, требуется один из следующих параметров:
  • Графическая карта NVIDIA на основе как минимум микроархитектуры Turing (с ядрами RT)
  • Или видеокарта AMD на базе микроархитектуры RDNA 2 или более поздней версии
Для поддержки графического процессора при работе с AMD ProRender
Режим точной отрисовки AMD ProRender:
  • Графический процессор и драйвер, поддерживающие стандарт Vulkan
