Menú de acceso directo a Archivo y Carpeta
En la vista de archivos, haga clic con el botón derecho en un archivo o en una carpeta para acceder al menú de acceso directo.
Traer Trae el archivo para editarlo. Para carpetas, permite seleccionar archivos para traer.
Registrar Registra el archivo de forma que otros puedan editarlo. Para carpetas, permite seleccionar archivos para registrar.
Obtener la versión más reciente Copia la versión más reciente del archivo del servidor de archivado en su almacén. Para carpetas, permite seleccionar archivos para obtener.
Obtener revisión más reciente Copia la revisión más reciente del archivo del servidor de archivado en su almacén.
Deshacer traer Cancela una acción de traer sin guardar los cambios. Para carpetas, permite seleccionar archivos cuya operación de traer desee cancelar.
Transferir propiedad SOLIDWORKS PDM sincroniza automáticamente los archivos traídos modificados con el servidor de archivado donde está conectada la vista local. Esto permite que diferentes usuarios trabajen en estos archivos en diferentes equipos sin registrar los archivos en el almacén de SOLIDWORKS PDM, ya que asumen la propiedad mediante Transferir la propiedad.
Por ejemplo, si ha traído un archivo y lo ha modificado y guardado en un equipo, puede iniciar sesión en un segundo equipo, transferir la propiedad del archivo al segundo equipo y empezar a trabajar con el archivo. Del mismo modo, otro usuario puede obtener la propiedad del archivo en el mismo equipo o en otro diferente y puede ver, modificar o registrar el archivo.
Para usar la Transferencia de propiedad, necesita los siguientes permisos de carpeta de usuario y estado:
  • Puede transferir la posesión de los archivos desprotegidos por el usuario actual
  • Puede transferir la posesión de los archivos desprotegidos por otros usuarios
Historial Sólo archivos.
Abre el cuadro de diálogo Historial, que muestra el historial de versión del archivo o carpeta seleccionado.
Cambiar estado Aplica la transición del estado seleccionado al archivo. Las transiciones de estado se definen en el diseño del flujo de trabajo actual; por ejemplo, Enviar para aprobación o No precisa aprobación. Para carpetas, permite seleccionar archivos para aplicar una transición.
Cambiar categoría El inicio de sesión Admin puede cambiar una categoría de un archivo registrado.
Notificar Configura notificaciones. Para carpetas, permite seleccionar archivos sobre los que enviar notificaciones.
Tareas (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Invoca tareas configuradas por el administrador.
Cortar Permite que mueva el archivo seleccionado en el almacén cortándolo de una carpeta y usando Pegar o Pegar elementos compartidos para pegarlo en otra carpeta.
El archivo se queda en la carpeta original hasta que se pegue en otra carpeta.
El traslado se almacena con el historial del archivo.
Copiar Copia la versión más reciente del archivo del almacén.
No se incluirán en la copia los cambios realizados en un archivo traído por otro usuario.
Opciones de pegado
Pegar
Cuando el portapapeles contiene un archivo que se ha cortado, Pegar mueve el archivo a la ubicación de la operación donde se va a pegar. Cuando el archivo se ha copiado, Pegar crea una copia en la nueva ubicación y lo trae.
Pegar elementos compartidos (solo SOLIDWORKS PDM Professional)
Cuando se selecciona una carpeta, cree una copia compartida de los archivos pegados en la carpeta.
Los cambios en una copia compartida afectan a todas las otras instancias.
Pegar como referencia
Cuando se selecciona un archivo traído, agrega los archivos pegados como referencias.
Puede eliminar las referencias pegadas mediante la opción Editar referencias definidas por el usuario en las pestañas Contiene o Dónde se utiliza.
Eliminar Mueve el archivo seleccionado a la papelera de reciclaje de SOLIDWORKS PDM.
El cuadro de diálogo Confirmar eliminación del archivo muestra una advertencia si otros archivos hacen referencia al archivo.
Para eliminar un archivo, debe poseer el permiso de eliminación para los estados de flujo de trabajo y de carpeta en los que el archivo está.
Los usuarios con permiso para recuperar archivos del portapapeles pueden recuperar el archivo de la pestaña Archivos eliminados del cuadro de diálogo Propiedades.
Cambiar nombre Selecciona el nombre de archivo para que lo pueda cambiar.
Si otros archivos hacen referencia al archivo cuyo nombre se ha cambiado, se reconoce el nuevo nombre.
Propiedades Informa sobre las propiedades de la vista del almacén de archivos o la carpeta seleccionadas en SOLIDWORKS PDM.
Buscar similar en EXALEAD OnePart Inicia una búsqueda de similitudes 3D para el archivo seleccionado.
Solo disponible:
  • Para SOLIDWORKS PDM Professional.
  • A los usuarios que han configurado EXALEAD Onepart.
  • Para formatos de archivo de tipo de piezas.
