Opciones de Visualizar
Puede especificar opciones para la visualización de aristas, planos, etc.
Para especificar las opciones de visualización:
  1. Haga clic en Opciones o en Herramientas > Opciones.
  2. Haga clic en Visualizar.
  3. Elija entre las opciones que se describen a continuación y luego haga clic en Aceptar.
Haga clic en Restablecer para restaurar los valores predeterminados para todas las opciones del sistema o solo para las opciones en esta página.
Aristas ocultas visualizadas como
Línea continua o Línea discontinua Puede especificar cómo se muestran las aristas ocultas en el modo Líneas ocultas visibles en los documentos de pieza o ensamblaje.
Visualización de aristas tangentes en piezas y ensamblajes
Controla cómo se visualizan las aristas tangentes cuando el modelo está en los modos Sin líneas ocultas, Líneas ocultas visibles o Sombreado con aristas.
Visible
Línea centrada doble
Eliminar
También puede hacer clic en Ver > Visualizar y seleccionar Aristas tangentes visibles, Aristas tangentes como línea centrada doble o Sin aristas tangentes. Estos comandos también controlan la visibilidad de las operaciones de Línea de partición que crean aristas tangentes en los modelos.
Visualización de aristas en modo sombreado con aristas
HLR Las aristas que aparecen en el modo Sin líneas ocultas también se visualizan en el modo Sombreado con aristas.
Optimizar para piezas delgadas Disponible cuando se selecciona SLO. Utilice esta opción para mostrar correctamente las piezas y los ensamblajes de pared lámina y evitar el sangrado de aristas.
Para utilizar esta opción, la tarjeta gráfica y el controlador deben ser compatibles con OpenGL 4.0, GLSL 4.0 o versiones posteriores.
Estructura alámbrica Todas las aristas aparecen en el modo Sombreado con aristas (como Estructura alámbrica).
Transparencia de ensamblaje para edición en contexto
Controla las opciones de transparencia al editar componentes de un ensamblaje. Estas configuraciones afectan solo a los componentes que no están editados. Esta opción no está disponible cuando Configuración de ensamblaje grande está activada.
Ensamblaje opaco Los componentes no editados son opacos.
Conservar transparencia de ensamblaje Los componentes no editados conservan sus configuraciones de transparencia individuales.
Forzar transparencia de ensamblaje Los componentes no editados utilizan el nivel de transparencia especificado. Mueva el control deslizante hacia la derecha para obtener más transparencia.
También puede cambiar los colores usados en el modo Editar componente.
Antisolapamiento
Determina la extensión del antisolapamiento que se aplica a los modelos en la zona de gráficos. El antialiasing suaviza las aristas irregulares, lo que contribuye a que la imagen tenga un mayor realismo.
Cuando uno o varios documentos están abiertos, algunas opciones de antisolapamiento pueden estar desactivadas. Todas las opciones de antisolapamiento se desactivan al activar Configuración de ensamblaje grande.
Ninguno Desactiva el antisolapamiento.
Aristas/croquis antialias Suaviza las aristas irregulares en los modos Sombreado con aristas, Estructura alámbrica, Sin líneas ocultas y Líneas ocultas visibles.
Opción antialias seleccionada
Opción antialias desactivada
Antisolapamiento de toda la escena Está disponible si la tarjeta de vídeo admite antisolapamiento de toda la escena y ha pasado una prueba de estabilidad. Debe definir el antisolapamiento en la configuración del panel de control de la tarjeta gráfica para que la aplicación tenga control. Aplica antisolapamiento a toda la zona de gráficos para piezas, ensamblajes y dibujos.
Cierre todos los documentos de SOLIDWORKS antes de activar o desactivar el antisolapamiento de toda la escena. Reinicie el software SOLIDWORKS para que el antisolapamiento de toda la escena surta efecto.
Estilo visual de la apariencia
DSPBR (Dassault Systèmes Physically Based Rendering, renderizado físicamente basado de Dassault Systèmes) Especifica que SOLIDWORKS usa apariencias de DSPBR, lo que crea una transición perfecta al abrir diseños en SOLIDWORKS Visualize para producir imágenes de alta calidad y realismo fotográfico.
Cuando se selecciona, el PropertyManager Apariencias incluye una pestaña DSPBR. Esta pestaña garantiza la conversión directa de material a material. Todos los parámetros de SOLIDWORKS se asignan directamente a Visualize.
Apariencias heredadas Realiza una aproximación de los materiales de DSPBR al abrir un archivo de SOLIDWORKS en SOLIDWORKS Visualize.
Utilizar resaltado de cara sombreada Las caras seleccionadas se visualizan en un color sólido (verde de forma predeterminada).
Para especificar un color de resaltado diferente, en el cuadro de diálogo Opciones de sistema, haga clic en Colores y modifique el esquema de colores actual.
Algunas aplicaciones de terceros pueden exigir que desactive esta opción.
Resaltar todas las aristas de las operaciones seleccionadas en la zona de gráficos Resalta todas las aristas de una operación al seleccionar la operación.
Resaltado dinámico de la zona de gráficos Resalta las caras, las aristas y los vértices del modelo cuando mueve el cursor sobre un croquis, modelo o dibujo.
Disponible cuando Configuración de ensamblaje grande está desactivado.
Mostrar ejes temporales al desplazarse sobre las caras cilíndricas Controla si aparecen ejes temporales al desplazarse sobre las caras cilíndricas. El valor predeterminado está activado.
Visualizar aristas abiertas de superficies en un color distinto Facilita la diferenciación entre las aristas abiertas de una superficie y cualquier arista tangente o arista de silueta.
Para especificar el color de aristas, haga clic en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Colores . Seleccione Superficies > Asistas abiertas en Colores de sistema.
Visualizar planos sombreados Muestra planos sombreados transparentes con una arista de estructura alámbrica que tiene un color frontal y posterior diferentes.
Para especificar los colores de los planos sombreados, haga clic en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento > Visualización de planos . En Caras, seleccione Color de la cara frontal o Color de la cara posterior para cambiar los colores. Mueva el control deslizante hacia la derecha para obtener más transparencia.
Visualizar las cotas planas con respecto a la pantalla Muestra el texto de cota en el plano de la pantalla del equipo. Desactive para visualizar el texto de cota en el plano de la vista de anotación 3D de la cota.
Seleccionada: El texto de cota se encuentra en el plano de la pantalla del equipo y todo el texto y las líneas de cota de la vista de anotación actual son visibles.
Desactivada: El texto de cota se encuentra en el plano de la vista de anotación 3D y el texto y las líneas de cota situados detrás del modelo están ocultos.
Visualizar dimensiones de DimXpert arriba del modelo Muestra las cotas y anotaciones de DimXpert sobre el modelo. Esto le permite ver las cotas y las líneas de referencia si gira el modelo.
Visualizar notas planas con respecto a la pantalla Muestra notas en el plano de la pantalla del equipo. Desactive esta opción para ver notas en el plano de la vista de anotación 3D de la cota.
Visualizar sistema de referencia Muestra un sistema de referencia que lo orienta al visualizar modelos. El sistema de referencia sólo sirve para cuestiones de visualización. No puede seleccionar el sistema ni utilizarlo como punto de inferencia.
Mostrar barras de desplazamiento en vista de gráficos para piezas y ensamblajes
No podrá cambiar esta opción mientras haya algún documento de SOLIDWORKS abierto.
Activa las barras de desplazamiento en la vista de gráficos de los documentos de pieza y ensamblaje.
Para utilizar el zoom acelerado, desactive esta opción y pulse Mayús + rueda del ratón en el área de gráficos.
Mostrar barras de desplazamiento en vista de gráficos para dibujos
Activa las barras de desplazamiento en la vista de gráficos de los documentos de dibujo.
Mostrar la oclusión de ambiente de calidad de borrador Utiliza la calidad de borrador para renderizar modelos cuando utilice Oclusión del ambiente. La calidad de borrador renderiza más rápido pero con menor fidelidad visual. Desactivar para usar la calidad predeterminada.
Visualizar círculo de gráficos SpeedPak Especifica la transparencia del círculo de gráficos SpeedPak.
Moviendo el control deslizante al 100 %, solo está visible la geometría que puede seleccionarse de la región que rodea el cursor.
A medida que disminuye la transparencia moviendo el control deslizante hacia la izquierda, la geometría en la región que rodea el cursor se vuelve más visible.
Cuando el círculo de gráficos no está activo, la geometría de la región que rodea el cursor está visible. El cursor pasa a ser .
Visualizar sugerencias de información de matrices Muestra información sobre un patrón, incluido el nombre y el tipo del mismo, todos los elementos a repetir usados para crearlo, el espaciado y el número de instancias, así como las instancias omitidas y cambiadas.
Ruta de navegación
Mostrar ruta de navegación en la selección
Muestra la ruta de navegación en la esquina superior derecha de la zona de gráficos al seleccionar una entidad en la zona de gráficos o un nodo en el gestor de diseño del FeatureManager.
Las rutas de navegación muestran elementos relacionados en sentido ascendente y descendente del árbol jerárquico, desde la entidad seleccionada a través de la pieza o el ensamblaje de nivel superior.
Mostrar rutas de navegación en el puntero del ratón Muestra las rutas de navegación en un estado semitransparente en el puntero. También puede seleccionar múltiples relaciones de posición en la selección de rutas de navegación.
Mostrar el identificador de ecuación único
En la Vista ordenada del cuadro de diálogo Ecuaciones, aparece un identificador exclusivo de una ecuación para la referencia en las tablas de diseño.
Al situar el cursor sobre una ecuación en la columna Nombre, la información sobre la función muestra un ID único (ID de relación) para esa ecuación.
Puede especificar el ID de relación en una tabla de diseño para desactivar o activar una ecuación en todas las configuraciones. El parámetro es $Enable@Relation_ID@Equations, en el que el ID de relación es un número que identifica de manera única una ecuación.
Por ejemplo, el parámetro $Enable@1@Equations se aplica a la ecuación 1. A continuación, en la tabla de diseño, en ese parámetro, introduzca para activar o No para desactivar la ecuación para todas las configuraciones.
Mostrar aletas de faceta en sólidos de malla BREP Muestra u oculta las aletas de faceta en los sólidos de malla BREP. Esto incluye los sólidos creados con la herramienta Convertir a sólido de malla . También incluye sólidos importados de archivos *.stl and *.3mf con la opción Importar como Sólido o Sólido de superficie y la opción Crear sólidos de malla limitados por una sola cara seleccionada.
Esta opción no afecta a la visualización de aristas normales en sólidos BREP de malla, lo que incluye aristas creadas directamente al importar o creadas posteriormente con la herramienta Segmentar sólido de malla importado .
Tipo de proyección para área de visualización de cuatro vistas Controla las vistas que se visualizan en las áreas de visualización cuando se hace clic en Cuatro vistas (barra de herramientas Estándar). Seleccione entre las opciones:
Primer ángulo
Frontal, izquierdo, superior y trimétrico.
Tercer ángulo.
Frontal, derecho, superior y trimétrico.
