Cuando abra piezas multicuerpo grandes en SOLIDWORKS, puede utilizar varios comandos de selección para ver sólidos discretos y operaciones del modelo.
Ventajas: puede ocultar, agregar o suprimir sólidos y operaciones no esenciales para mejorar el rendimiento del modelo y que le resulte más fácil completar la tarea más rápidamente.
Estos comandos le permiten seleccionar sólidos discretos y operaciones de piezas multicuerpo:
- Seleccionar sólidos por tamaño
- Seleccionar sólidos por volumen
Para acceder a estos comandos, abra una pieza multicuerpo y haga clic en o haga clic con el botón derecho en el menú desplegable Herramientas de selección
y seleccione un comando.
Especifique un porcentaje del tamaño de la pieza que desea seleccionar. Especifique estas opciones:
- Selección dinámica. Muestra una vista preliminar dinámica de las selecciones a medida que cambia el valor de Porcentaje del tamaño de la pieza.
Seleccionar operaciones padre. Selecciona las operaciones padre en el gestor de diseño del FeatureManager. Esto selecciona las operaciones discretas que componen los sólidos. Si desactiva esta opción, el software selecciona solo los propios sólidos. En función de la selección que realice, puede continuar con las acciones necesarias, como eliminar, ocultar o suprimir entidades.
Si importa piezas multicuerpo de formato neutro, para crear operaciones padre
importadas
, en el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de pieza importada
y, a continuación, haga clic en
Romper vínculo. Esta acción no se puede deshacer.
Si desea obtener más información, consulte Cuadro de diálogo Seleccionar sólidos por tamaño.
Seleccione sólidos en función de un volumen temporal definido.
Siga las instrucciones en el PropertyManager.
Arrastre para definir un rectángulo para el volumen.
- Arrastre de izquierda a derecha para seleccionar sólidos que se encuentren dentro del volumen.
- Arrastre de derecha a izquierda para seleccionar sólidos que cruza el volumen.
A continuación, arrastre las asas para definir el volumen que selecciona los sólidos necesarios.
