Gestión de mangueras
En Gestión de mangueras se agrupan todas las mangueras usadas en el proyecto eléctrico.
Para abrir Gestión de mangueras, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en Proyecto eléctrico > Cables .
  • En el panel acoplable, haga clic con el botón derecho del ratón en un proyecto eléctrico y luego haga clic en Proyecto eléctrico > Gestión de mangueras .
Las mangueras aparecen en una lista que puede filtrarse según sus necesidades. Puede organizar la información sobre el Origen o Destino de la manguera mediante la realización de reservas en el sinóptico. Si desea obtener más información, consulte Reserva de mangueras.
También puede modificar el contenido de la lista editando las propiedades de las mangueras.
Están disponibles los siguientes comandos:
Orden Descripción
Nueva manguera Abre el catálogo de mangueras para poder seleccionar las referencias que necesita y añadirlas al proyecto eléctrico. Para obtener más información, consulte
Eliminar Permite borrar las mangueras seleccionadas. No se puede borrar una manguera si se están utilizando sus conductores.
Propiedades Muestra las propiedades de la manguera seleccionada. Si selecciona varias mangueras, el cuadro de diálogo Propiedades mostrará solo las propiedades comunes. Para obtener más información, consulte
Duplicar Permite copiar una o varias mangueras, incluyendo todas las propiedades asociadas, como la referencia, la ruta y la función. La numeración aumenta automáticamente.
Sustituir Permite sustituir la manguera seleccionada por otra del catálogo. La nueva manguera debe tener como mínimo el mismo número de conductores que los de la manguera que se va a sustituir.
Cambiar Permite cambiar el origen y el destino de la manguera seleccionada.
Desconectar conductor Permite desconectar los conductores seleccionados.
Cambiar conductores Intercambia dos conductores seleccionados. Asegúrese de que al menos un conductor esté conectado a los cables. Después del intercambio, la aplicación reasigna automáticamente los cables a los conductores.
Puede intercambiar conductores de cable que tengan diferentes tipos o propiedades.
Deshacer Cancela el último comando utilizado.
Rehacer Cancela el resultado del último comando Deshacer utilizado.
Ir al dibujo Va al esquema donde se encuentra el cable o el conductor.
Ir al explorador Abre el explorador de componentes y resalta el componente de origen del cable.
Modo de árbol permite gestionar el tipo de vista del listado de mangueras. Las mangueras se agrupan por función, por origen o por destino.
Filtros Activa la pestaña Filtro para filtrar la lista de circuitos.
Mangueras previamente reservadas Oculta automáticamente todas las mangueras, excepto las que se habían reservado.
Algunas de estas funciones aceptan la selección múltiple, como Borrar o Propiedades.
Filtros
Esta pestaña le permite filtrar la lista de cables. Todos los criterios de filtro son los mismos que los de las propiedades de los cables. La parte derecha del cuadro de diálogo muestra la lista de cables correspondiente a los criterios seleccionados.
Haga clic en Eliminar filtros para eliminar todos los criterios de filtro.
