Nueva manguera  |
Permite abrir el catálogo de mangueras para poder seleccionar referencias y añadirlas al proyecto eléctrico. Para obtener más información, consulte |
Eliminar  |
Permite borrar las mangueras seleccionadas. No se puede borrar una manguera si se están utilizando sus conductores. |
Propiedades  |
Muestra las propiedades de la manguera seleccionada. Para obtener más información, consulte |
Duplicar  |
Permite copiar una o varias mangueras, incluyendo todas las propiedades asociadas, como la referencia, la ruta y la función. La numeración aumenta automáticamente. |
Sustituir  |
Permite sustituir la manguera seleccionada por otra del catálogo. La nueva manguera debe tener como mínimo el mismo número de conductores que los de la manguera que se va a sustituir. |
Cambiar  |
Permite cambiar el origen y el destino de la manguera. |
Desconectar conductor  |
Permite desconectar los conductores seleccionados. |
Cambiar conductores  |
Intercambia dos conductores seleccionados. Asegúrese de que al menos un conductor esté conectado a los cables. Después del intercambio, la aplicación reasigna automáticamente los cables a los conductores. Puede intercambiar conductores de cable que tengan diferentes tipos o propiedades.
Deshacer  |
Cancela el último comando utilizado. |
Rehacer  |
Cancela el resultado del último comando Deshacer utilizado. |
Ir al dibujo  |
Va al esquema donde se encuentra el cable o el conductor. |
Ir al explorador  |
Abre el explorador de componentes y resalta el componente de origen del cable. |
Modo de árbol  |
permite gestionar el tipo de vista del listado de mangueras. Las mangueras pueden agruparse por función o por origen/destino. |
Filtros  |
Activa la pestaña Filtro para filtrar la lista de circuitos. |
Automática  |
Selecciona las mangueras automáticamente. |
Manual  |
Selecciona las mangueras manualmente. |
Mangueras previamente reservadas |
Oculta automáticamente todas las mangueras, excepto las que se habían reservado. |
