Reserva de mangueras
Puede reservar mangueras.
  1. Para reservar mangueras, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Sinóptico > Reserva de mangueras .
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en una manguera de un sinóptico y haga clic en Reservar mangueras y conductores .
    Orden Descripción
    Nueva manguera Permite abrir el catálogo de mangueras para poder seleccionar referencias y añadirlas al proyecto eléctrico. Para obtener más información, consulte
    Eliminar Permite borrar las mangueras seleccionadas. No se puede borrar una manguera si se están utilizando sus conductores.
    Propiedades Muestra las propiedades de la manguera seleccionada. Para obtener más información, consulte
    Duplicar Permite copiar una o varias mangueras, incluyendo todas las propiedades asociadas, como la referencia, la ruta y la función. La numeración aumenta automáticamente.
    Sustituir Permite sustituir la manguera seleccionada por otra del catálogo. La nueva manguera debe tener como mínimo el mismo número de conductores que los de la manguera que se va a sustituir.
    Cambiar Permite cambiar el origen y el destino de la manguera.
    Desconectar conductor Permite desconectar los conductores seleccionados.
    Cambiar conductores Intercambia dos conductores seleccionados. Asegúrese de que al menos un conductor esté conectado a los cables. Después del intercambio, la aplicación reasigna automáticamente los cables a los conductores.
    Puede intercambiar conductores de cable que tengan diferentes tipos o propiedades.
    Deshacer Cancela el último comando utilizado.
    Rehacer Cancela el resultado del último comando Deshacer utilizado.
    Ir al dibujo Va al esquema donde se encuentra el cable o el conductor.
    Ir al explorador Abre el explorador de componentes y resalta el componente de origen del cable.
    Modo de árbol permite gestionar el tipo de vista del listado de mangueras. Las mangueras pueden agruparse por función o por origen/destino.
    Filtros Activa la pestaña Filtro para filtrar la lista de circuitos.
    Automática Selecciona las mangueras automáticamente.
    Manual Selecciona las mangueras manualmente.
    Mangueras previamente reservadas Oculta automáticamente todas las mangueras, excepto las que se habían reservado.
  2. Seleccione los conductores.
  3. Seleccione la manguera para seleccionar todos los conductores.
    Seleccione Automático o Manual para seleccionar los conductores.
  4. Haga clic en Aceptar para guardar la selección.
    En la línea se coloca automáticamente un elemento de texto correspondiente a la manguera seleccionada. El estilo y el contenido de este texto se pueden personalizar en la pestaña Texto de las propiedades del proyecto eléctrico.
    Los conductores de la manguera están reservados. No están instalados.
