Sustitución de datos
Puede sustituir datos en todo el proyecto eléctrico, por ejemplo, sustituir una referencia de fabricante por otra o un conjunto de símbolos por otro.
  1. Para acceder a Sustituir datos, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • En la barra de herramientas Proyecto de SOLIDWORKS Electrical 3D, haga clic en Sustituir datos .
    • Haga clic en Herramientas > SOLIDWORKS Electrical > Procesos > Sustituir datos .
    • Haga clic en Procesos > Sustituir datos .
    Se abre el cuadro de diálogo Asistente para la sustitución de datos del proyecto. El asistente tiene varias pestañas y cada una de ellas está relacionada con un tipo de información específico.
    Este asistente puede usar un archivo de configuración definido en el siguiente paso. Esta configuración guarda todas las acciones que lleve a cabo durante la sustitución de datos. Puede volver a utilizarlo para otra sustitución de datos.
  2. En el cuadro de diálogo Asistente para la sustitución de datos del proyecto, haga clic en la pestaña que desee administrar:
    • Selección
    • Referencias de fabricante
    • Referencias de mangueras
    • Símbolos
    • Cajetines
    • Guardar
    • Finalizar
  3. En la pestaña Selección, elija la configuración que desea utilizar. La pestaña Selección le permite definir los tipos de datos que se procesarán durante el proceso de sustitución.
    1. Compruebe los tipos de datos que se van a gestionar. Esto afecta directamente a las pestañas de datos disponibles en la parte superior del cuadro de diálogo.
      Datos Seleccionar Datos ERP Ignorar la advertencia
      Referencias de fabricante Permite incluir las referencias de fabricante en el proceso de sustitución. Utiliza los datos de referencias de fabricante proporcionados por el ERP para sustituir los datos existentes. Sustituye los datos incluso cuando la nueva referencia de fabricante tiene más circuitos o terminales.
      Referencias de mangueras Permite incluir referencias de mangueras en el proceso de sustitución. Utiliza los datos de referencias de mangueras proporcionados por el ERP para sustituir los datos del proyecto existente. Sustituye los datos incluso cuando la nueva referencia de manguera tiene más conductores.
      Símbolos Permite incluir símbolos en el proceso de sustitución. Utiliza los datos de símbolos proporcionados por el ERP si están configurados en los ajustes del proyecto. Sustituye los datos incluso cuando el nuevo símbolo tiene más puntos de conexión.
      Cajetines Permite incluir cajetines en el proceso de sustitución. Utiliza los datos de los cajetines proporcionados por el ERP para sustituir la configuración de cajetines existente. No aplicable.
    2. Haga clic en Siguiente para desplazarse a través de las pestañas de datos, o haga clic directamente en una pestaña de datos en concreto para gestionar dichas sustituciones.
    3. Puede copiar y pegar para editar los datos en Excel u otra aplicación de hoja de cálculo. Seleccione las celdas que desea editar y pulse Ctrl+C. A continuación, en la aplicación de hoja de cálculo, pulse Ctrl+V para pegar los datos. Edite los datos y, a continuación, cópielos y péguelos de nuevo en la aplicación.
  4. En el cuadro de diálogo Asistente para la sustitución de datos del proyecto, si hace clic en Referencias de fabricante, Referencias de mangueras, Símbolos o Cajetines, aparecerán las siguientes opciones en función de la selección:
    Opción Descripción
    Estado Indica la validez de la referencia de fabricante, el símbolo o el cajetín seleccionados. Haga doble clic en el campo Estado para ver información relacionada con los motivos que hacen que la sustitución no sea válida.
    Si se selecciona una referencia incoherente y se marca para su sustitución, se aplica con independencia de la posible discrepancia.
    Instancia existente Indica el número de instancias que se encuentran en el proyecto eléctrico.
    Fabricante Muestra los nombres de los fabricantes del proyecto eléctrico.
    Referencia Muestra la referencia de fabricante o referencia de manguera del proyecto eléctrico.
    Fabricante (sustituido por) Se indica el nombre del fabricante que sustituirá al fabricante de las instancias existentes.
    Referencia (sustituida por) Indica el nombre de la referencia de fabricante que sustituirá a las instancias existentes. Haga doble clic en el campo para acceder al cuadro de diálogo Selección de referencias de fabricante. La selección realizada aquí completa el campo Fabricante (sustituido por).
    Nombre Muestra los nombres de símbolos o cajetines del proyecto eléctrico.
    Nombre (sustituido por) Indica el nombre del símbolo o cajetín que sustituirá a las instancias del símbolo o cajetín existentes.
    Seleccionar Las casillas de verificación se muestran cuando se rellenan los campos Fabricante y Referencia (sustituida por) para la referencia de fabricante y la referencia de manguera, y el campo Nombre (sustituido por) para los símbolos y los cajetines. Al marcar la casilla de verificación, se indica que se debe realizar la sustitución. Si se ha cargado un archivo de configuración guardado con anterioridad, tiene que desmarcar algunas selecciones.
    Haga clic en para quitar la referencia de fabricante, la referencia de manguera, los datos de símbolo o cajetín seleccionados.
  5. En la pestaña Guardar, seleccione Guardar datos sin correspondencia para almacenar los elementos que no se ha establecido sustituir. La pestaña Guardar almacena los ajustes realizados en las diferentes pestañas de un fichero de configuración. Puede utilizar este fichero de configuración en el futuro para sustituir datos.
  6. Haga clic en Fin para iniciar la sustitución de los datos. Las bases de datos y los planos se actualizan automáticamente.
    No puede revertir este comando.
    Sustituir datos muestra todos los datos del proyecto eléctrico disponibles para su sustitución (como símbolos o referencias de fabricante) y le permite seleccionar los elementos que desea sustituir.
