Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Collapse Переход из  2D в 3DПереход из 2D в 3D
Переход из 2D в 3D
Терминология
Expand Подход к моделированиюПодход к моделированию
Collapse Подход к рисованию эскизовПодход к рисованию эскизов
Размеры в эскизе
Привязка
Взаимосвязи эскиза
Формирование
Отсечь
Состояния эскиза
Автоматические операции
Вспомогательные объекты
Expand ЧертежиЧертежи
Expand Перевод командПеревод команд
Expand Импортированные данные 2D САПРИмпортированные данные 2D САПР
Expand 2D Emulator2D Emulator
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Состояния эскиза
Эскизы обычно находятся в одном из следующих состояний:
  • Недоопределен
  • Определен
  • Переопределен
Состояние эсктза отображается в строке состояния окна.Цвета означают состояние отдельных объектов эскиза.
Недоопределен.В начале создания эскиза можно перетаскивать объекты, чтобы изменить их форму или положение. В данном прямоугольнике черные левая и нижняя линии привязаны к началу координат, но верхнюю и правую линии можно перетащить. Синий цвет означает, что объект не зафиксирован, а светло синий – что объект выбран.
Чтобы добавить взаимосвязи в эскиз, нажмите кнопку Добавить взаимосвязи на панели инструментов Размеры/взаимосвязи.
Полностью определен.Добавление размеров сверху и справа фиксирует размеры всех сторон прямоугольника, так как между его верхом и низом и между его боковыми сторонами существует подразумеваемая взаимосвязь равенства. Сам прямоугольник фиксированно привязан к точке координат. Все объекты отображаются черным цветом, указывая на то, что прямоугольник полностью определен.
В полностью определенный эскиз можно добавить взаимосвязи (параллельность, перпендикулярность, равная длина и т.д.). Эти логически избыточные взаимосвязи допускаются в эскизе.
ереопределен. Избыточные размеры переопределяют эскиз. Красный прямоугольник переопределен. Когда вставляются размеры, они воспринимаются как управляющие размеры. Недопустимо, чтобы для одной геометрии существовали два управляющих размера. Появляется диалоговое окно, позволяющее назначить избыточный размер в качестве управлемого.
Взаимосвязи можно просматривать и удалять. Нажмите кнопку Отобразить/удалить взаимосвязи на панели инструментов Размеры/взаимосвязи.
Можно создать геометрию, которая является нерешаемой или недопустимой. Элементы, препятствующие выполнению решения, отображаются розовым (нерешаемые) или желтым (недопустимые) цветом. Эскизы с такими типами геометрии помечаются следующим образом: Решение не было найдено или Найдено недопустимое решение.
Размеры и взаимосвязи являются двумя типами ограничений. Эскизы определяются с использованием либо одного, либо обоих типов.
Хотя имеется возможность создавать элементы с помощью эскизов, которые не определены полностью, при создании моделей все же лучше определять эскизы полностью. Эскизы являются параметрическими и, если они будут полностью определены, изменения будут предсказуемыми. Однако для эскизов в чертежах, хотя для них и действительны те же условия, что и для эскизов в деталях, не требуется полного определения, так как они не являются основой для создания элементов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Состояния эскиза
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
