Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Collapse Переход из  2D в 3DПереход из 2D в 3D
Переход из 2D в 3D
Терминология
Expand Подход к моделированиюПодход к моделированию
Collapse Подход к рисованию эскизовПодход к рисованию эскизов
Размеры в эскизе
Привязка
Взаимосвязи эскиза
Формирование
Отсечь
Состояния эскиза
Автоматические операции
Вспомогательные объекты
Expand ЧертежиЧертежи
Expand Перевод командПеревод команд
Expand Импортированные данные 2D САПРИмпортированные данные 2D САПР
Expand 2D Emulator2D Emulator
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Рисование эскизов в SolidWorks является основой для создания элементов. Элементы являются основой для создания деталей, которые вместе составляют сборки. Объекты эскиза можно также добавлять в чертежи.
Элементы SolidWorks содержат логические функции, и их можно изменять. Замысел проекта является важным соображением при создании моделей SolidWorks, поэтому при рисовании эскизов важную роль играет планирование. Общая процедура рисования эскизов подразумевает следующее:
  1. В документе детали выберите плоскость эскиза или плоскую грань (это можно сделать до или после шага 2).
  2. Перейдите в режим эскиза, выполнив одно из следующих действий:
    • Нажмите кнопку Эскиз на панели инструментов Эскиз.
    • Выберите инструмент эскиза (например, Прямоугольник ) на панели инструментов Эскиз.
    • Выберите Вытянутая бобышка/основание  или Повернутая бобышка/основание на панели инструментов Элементы.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на существующий эскиз в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать эскиз.
  1. Создание эскиза (нарисуйте необходимые элементы, например линии, прямоугольники, сплайны и т.д.).
  2. Добавление размеров и взаимосвязей (рисовать можно приблизительно, а затем указать точные размеры).
  3. Создание элемента (замыкающего эскиз).
В общем случае лучше использовать несложные геометрические фигуры и большее количество элементов. Простые эскизы проще создавать, обслуживать, изменять. В них проще указывать размеры, и они более понятны. С простыми эскизами модели перестраиваются быстрее.
Далее приведено сравнение с точки зрения подхода к рисованию эскизов:
2D САПР
SolidWorks
Размеры
геометрия управляет размерами; размеры могут не быть связанными с геометрией
размеры определяют геометрию
Привязка
объект привязывается, "Автопривязка"
привязать к сетке, взаимосвязи, привязки эскиза, быстрые привязки
Взаимосвязи
нет взаимосвязей
взаимосвязи (автоматические или добавленные вручную) определяют эскизы и передают замысел проекта в моделях; они являются еще одним способом определения геометрии
Формирование
без формирования
взаимосвязи показываются с помощью линий формирования и изменения формы указателя, а взаимосвязи добавляются автоматически
Отсечь
отсечь, удлинить
отсечь, удлинить
Состояния эскиза
без определений
эскизы могут быть недоопределенными, полностью определенными или переопределенными
Автопривязка
авто-нанесение размеров и автопереходы
вспомогательные объекты
любой объект эскиза может являться вспомогательным; точки и центральные точки всегда являются вспомогательными элементами
См. учебные пособия SolidWorks: Упражнение 1 - Детали
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Подход к рисованию эскизов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
