Задание непрерывных переменных
Для выполнения оптимизации необходимо определить непрерывные переменные. Используя непрерывные переменные, невозможно выполнить Оценочное исследование проектирования. Непрерывная переменная - это переменная, которая может принимать любое значение (целое, рациональное и иррациональное) в диапазоне от минимального до максимального значений. Например, переменная 2,131567 лежит в диапазоне между минимальным значением 2 и максимальным 5.
- На вкладке Просмотр переменных исследования проектирования, в разделе Переменные осуществите одно из следующих действий:
- Выберите предопределенный параметр из списка.
- Выберите Добавить параметр, определите параметр и выберите самый новый параметр из списка.
Название параметра появится в разделе Переменные.
- Для конкретного параметра выберите Диапазон.
Чтобы определить непрерывную переменную, необходимо выбрать Диапазон. Вы не можете использовать опции Диапазон при шаге или Дискретные значения.
- Для Мин введите минимальное значение для непрерывной переменной, например 11 мм или 2 Н/м2. Для Макс введите максимальное значение для непрерывной переменной.
- Повторите шаги 1 - 2, чтобы определить дополнительные непрерывные переменные.
Задачи, связанные с данной
