Советы по созданию сетки
Создание совместимой сетки является более точным, чем создание несовместимой сетки в области границы сопряжения. Запрос на создание совместимой сетки может вызвать сбой сетки в некоторых случаях. Запрос на создание несовместимой сетки может закончиться успешно. Можно запросить создание совместимой сетки и выбрать Заново создать сетку из неудавшихся деталей с несовместимой сеткой для того, чтобы программа использовала создание несовместимой сетки только для тел, создание сетки которых не удается.
Проверьте интерференцию между телами при использовании совместимой сетки с создателем сетки на базе кривизны. Если Вы указали условие связанного контакта между телами, они должны касаться. Если найдена интерференция, создание сетки останавливается, и Вы можете использовать PropertyManager Проверка интерференции для просмотра интерферирующих деталей. Перед возобновлением процесса создания сетки следует избавиться от всех интерференций.
Если создание сетки не удается, используйте инструмент Диагностика ошибок для определения причины сбоя сетки. Попробуйте предложенные параметры для решения задачи. Можно также попробовать другой размер элемента, определить параметры управления сеткой или активировать Включить автоматический цикл для твердотельных деталей.
Утилит SolidWorks Упрощение позволяет утаивать элементы, которые отвечают заданному коэффициенту упрощения. В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши Сетка и выберите Упростить модель для создания сетки
. При этом отобразится утилитУпрощение.
Упрощение геометрии может значительно повлиять на результаты напряжения.
Полезно проверять параметры сетки перед созданием сетки. Например, Автоматический переход может привести к образованию нежелательно большого количества элементов для моделей с множеством мелких элементов. Высококачественный и стандартный создатели сетки рекомендуются в большинстве случаев. Параметр Автоматические циклы может помочь решить задачи создания сетки автоматически, но вы можете регулировать его настройки для конкретной модели. Альтернативный создатель сетки автоматически использует меньшие размеры элемента на областях с высоким значением кривизны.
Чтобы улучшить результаты в важных зонах, используйте управление сеткой для установления меньшего размера элемента. При создании сетки сборки с широким диапазоном размеров компонента примите по умолчанию результаты создания сетки на относительно грубой сетке для малых компонентов. Параметр Компонент управления сеткой предлагает простой способ придать больше значения выбранным малым компонентам. Используйте этот параметр для выявления важных малых компонентов.
Для статических исследований можно использовать h-адаптивный метод, чтобы автоматически делать сетку более точной.
