Параметры единиц измерения
Определите, как единицы измерения отображаются в активном документе детали, сборки или чертежа.
При использовании малых единиц измерения, таких как ангстремы, нанометры, микроны, милы или микродюймы, полезно создать шаблоны в качестве основы для документов, использующих эти единицы измерения. Шаблоны могут содержать такие настройки, как:
Чтобы указать единицы для активного документа:
Нажмите кнопку Параметры или выберите Инструменты, Параметры.
На вкладке Свойства документа выберите Единицы измерения.
Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
Система единиц измерения
Выбор системы единиц измерения. Используйте матрицу ниже для определения конфигурируемых параметров для Вашего выбора.
МКС (метр, килограмм, секунда)
СГС (сантиметр, грамм, секунда)
ММГС (миллиметр, грамм, секунда)
ДФС (дюйм, фунт, секунда)
Настройка. Позволяет вам указать Единицы длины, Единицы плотности и Силу.
Матрица
Параметры для выбора в матрице зависят от открытого документа и используемой системы измерений. Матрица разделена на:
Для отображения двойных размеров выберите Вывод двойных размеров в параметрах Оформление.
Выберите единицы измерения для Длины, Массы и Объема на единицу. Массовые характеристики, имеющие отношение к длине (такие как объем, площадь поверхности, центр тяжести и т.д.) основаны на данных единицах измерения Длины, а не на единицах измерения длины, установленных системой единиц измерения документа. Единицы измерения могут быть смешанными; например, инерционный момент может измеряться в Масса*Длина^2 или грамм*кв. дюйм.
Для всех систем измерения можно указать десятичную точность.
Для Настроенной пользователем системы единиц измерения можно указать единицы измерения Времени, Силы,Мощности и Энергии.
Определение точности
Если доступно, можно указать точность измерений в Десятичных числах или Дробях. Применяются следующие правила:
Выберите до 8ми десятичных разрядов.
Для измерений длины в разделе Базовые единицы измерения, если выбраны микродюймы, милы, дюймы или футы и дюймы, можно выбрать Дроби вместо Десятичных разрядов.
В поле Дополнительно:
Если указаны Дроби, можно выбрать параметр Округлить до ближайшей дроби.
Если выбраны футы и дюймы, можно выбрать параметр Преобразовать формат с 2'4"" на 2'-4"".
Форматом для футов и дюймов в программе SolidWorks является формат 2'-4". При импортировании документа в формате 2'4" футы и дюймы можно преобразовать документ в формат 2'-4".
После преобразования документа в формат 2'-4" его нельзя преобразовать обратно в формат 2'4".
