Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse ОтклоненияОтклонения
Обзор системы допусков
Collapse DimXpert для деталейDimXpert для деталей
DimXpert для деталей - Обзор
Элементы DimXpert
Дискретные типы элементов DimXpert
Использование панели выбора элементов
Размеры и чертежи DimXpert
Изменение плоскостей примечаний и ориентации размеров
Объединение размеров
PropertyManager Размер
Collapse Инструменты DimXpertИнструменты DimXpert
Панель инструментов DimXpert
PropertyManager Схема автонанесения размера
Принцип действия параметра Схема автонанесения размера
Размер расположения DimXpert
Линейный размер DimXpert
PropertyManager Массив/набор DimXpert
База DimXpert
Отклонение формы в DimXpert
Отобразить статус допуска в DimXpert
PropertyManager Копировать схему размерных допусков DimXpert
Удаление всех допусков DimXpert
Expand Параметры DimXpertПараметры DimXpert
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Используйте инструмент Линейный размер DimXpert для нанесения линейных размеров с допусками на элементы DimXpert. В ходе выполнения следующей процедуры создается размер для простого отверстия.
Чтобы использовать инструмент "Линейный размер DimXpert":
  1. Нажмите Линейный размер (панель инструментов DimXpert) или выберите Инструменты, DimXpert, Линейный размер.
  2. Выберите грань элемента, для которого требуется размер.
Чтобы определить ширину, можно также выбрать линейную кромку, ограниченную двумя параллельными плоскостями, которые перпендикулярны кромке. Выбор кромки возможен только для элементов ширины.
В графической области отобразится панель выбора элементов, в которой будет выбран тип элемента по умолчанию. При необходимости в панели выбора элементов можно выбрать другой тип элемента.
При определении новой ширины или сложного отверстия с несколькими гранями используйте соответствующий параметр панели выбора элементов.
  1. Нажмите, чтобы разместить этот размер.
Появится окно PropertyManager DimXpert. Выбранный элемент представлен как Элемент с допусками в разделе Справочные элементы.
Фактически, размеры можно прикреплять к любой кромке элемента или к любому экземпляру массива. Выберите размер и с помощью маркера перетаскивания измените его местоположение.
  1. Задайте параметры в PropertyManager и нажмите .
В обновленном окне DimXpertManager отобразится элемент и тип размера.
Примечания
Значения допусков по умолчанию. Значения допусков задаются при выборе Инструменты, Параметры, Свойства документа, DimXpert, Линейный размер.
Элементы массива. DimXpert автоматически распознает множество массивов и определяет количество экземпляров. Формат определяется в файле DimXpert для уловных обозначений. Если DimXpert не распознает автоматически элементы массива, можно определить их с помощью инструмента DimXpert Элемент массива.
Файл для уловных обозначений. Некоторые размеры отображаются в формате условных обозначений. Доступ к файлу шаблона (txcalloutformat.txt), в котором определяется данный формат, можно получить, выбрав Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Месторасположение файлов, Файл DimXpert для уловных обозначений. В файле шаблона можно определить свой формат для каждого чертежного стандарта.
Группирование. Если выбранный элемент определен как база или управляется геометрическим допуском, то линейный размер, обозначения базовой поверхности и геометрический допуск автоматически объединяются в группу примечаний.
Размеры глубины. Размеры глубины применяются только для несквозных элементов. Другие критерии, например геометрическое ограничение вершины элемента и геометрия граничного условия "На заданное расстояние", также могут повлиять на вероятность создания размера глубины.
Резьбовые отверстия. При нанесении резьбы на отверстие используется обозначение резьбы, а не диаметр и допуск отверстия. Это применимо для типов отверстий, определенных с помощью инструмента "Отверстие под крепеж", или имеющих условное изображение резьбы.
Поддерживаемые элементы
Элемент
Пример и тип размера
Примечания
Бобышка
Диаметр
Фаска
  • Угол-расстояние
  • Расстояние - расстояние
DimXpert используется для нанесения размеров на фаски SolidWorks таким же методом, который используется для их определения.
Для фасок, которые распознаются по топологии, размеры наносятся методом "Расстояние-Расстояние".
Конус
Набор внешних или внутренних конусов должен обладать одинаковыми внутренними углами и лежать на общей плоскости.
Цилиндр
Радиус
Элемент
Примечания
Скругление
Радиус
Пересечь окружность
Окружность, полученная в результате пересечения конуса и плоскости. Конус должен быть перпендикулярен плоскости и не может быть создан из эллипса. Конус и поверхность могут быть прерваны скруглением или фаской.
Отверстие цековки
  • Диаметр и глубина отверстия (если отверстие глухое)
  • Диаметр и глубина цековки
Отверстие зенковки
  • Диаметр и угол разбуровки
Элемент
Примечания
Простое отверстие
Диаметр и глубина (если отверстие глухое) или обозначение резьбы и глубина (если отверстие глухое)
Канавка
Длина, ширина и глубина (если отверстие глухое)
Прорезь
Укажите тип размера в диалоговом окне Параметры DimXpert.
Ширина
Ширина
Элемент
Примечания
Сфера
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Линейный размер DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
