Seleccione geometría y aplique restricciones a la geometría para definir planos de referencia.
Para visualizar este PropertyManager, haga clic en Plano (barra de herramientas Geometría de referencia).
Mensaje
Siga los mensajes para crear un plano y ver su estado. El cuadro Mensaje, el color del plano y los mensajes del PropertyManager lo guían en sus selecciones. El estado del plano debe ser Completamente definido para crear el plano.
Primera referencia |
Seleccione la primera referencia para definir el plano. Según su selección, aparecen otros tipos de restricciones. |
Coincidente |
Cree un plano que atraviese la referencia seleccionada. |
Paralelo |
Crea un plano paralelo al plano seleccionado. Por ejemplo, seleccione una cara para una referencia y un punto para otra referencia. El software crea un plano paralelo a la cara y coincidente con el punto. |
Perpendicular |
Crea un plano perpendicular a la referencia seleccionada. Por ejemplo, seleccione una arista o curva para una referencia y un punto o vértice para otra referencia. El plano se crea perpendicular a la curva que atraviesa el punto. La opción Establecer origen en curva coloca el origen del plano en la curva. Al desactivarse, el origen se coloca en el vértice o el punto. |
Proyecto |
Proyecta una entidad singular como un punto, un vértice, un origen o un sistema de coordenadas en una superficie no plana. |
Tangente |
Crea un plano tangente a caras cilíndricas, cónicas, no cilíndricas y no planas. |
En el ángulo |
Crea un plano por una arista, un eje o una línea de croquis a un determinado ángulo con respecto a una cara cilíndrica o un plano. Puede especificar el Número de planos para crear . |
Equidistancia |
Crea un plano paralelo a un plano o una cara, a una equidistancia determinada. Puede especificar el Número de planos para crear . |
Plano medio |
Crea un plano medio entre caras planas, planos de referencia y planos de croquis 3D. Seleccione Plano medio para ambas referencias. |
Segunda referencia y Tercera referencia
Estas secciones contienen las mismas opciones que Primera referencia, según sus selecciones y la geometría del modelo. Establezca estas referencias según sea necesario para crear el plano deseado.
