Modificar cota
En el cuadro de diálogo Modificar se puede cambiar una cota de una pieza, croquis, ensamblaje o dibujo.
Para cambiar una cota:
Haga doble clic en una cota.
Aparece el cuadro de diálogo Modificar.
Cambie el valor de cota con las flechas, con la rueda o escribiendo la cota en el cuadro.
Se puede utilizar el cuadro de cota como calculadora insertando valores y símbolos aritméticos directamente.
Elija entre:
Agregar ecuación (Si una cota está conducida por una ecuación, aparece en el cuadro de diálogo Modificar.)
Vincular valor (Si una cota está vinculada a otra, aparece en el cuadro de diálogo Modificar.)
Si una cota está conducida por una ecuación y al mismo tiempo vinculada a otra, aparece en el cuadro de diálogo Modificar.
Utilice los botones de la siguiente manera:
Guardar el valor actual y salir del cuadro de diálogo. |
Restaurar el valor original y salir del cuadro de diálogo. |
Reconstruir el modelo con el valor actual. |
Invertir el sentido de la cota. |
Marcar la cota que se desea importar a un dibujo.. Disponible solamente para documentos de pieza y de ensamblaje. Al Insertar elementos del modelo en un dibujo, se pueden insertar todas las cotas o solamente las marcadas para dibujo. |
