シェル モデルの作成
スタディを作成する場合は、プログラムは自動的に既存のジオメトリに基づいて、固体、シェル、または混在としてメッシュタイプを定義します。
シェルメッシュの作成(Creating shell mesh)
板金:(落下試験スタディを除く)均一の厚さをもつ板金については、プログラムは自動的にシェルとして扱います。ソフトウェアは中立面を抽出し、中立面にシェルメッシュを生成します。
サーフェスジオメトリ:サーフェスジオメトリはプログラムによって自動的にシェルとして扱われます。シェルメッシュはサーフェス上に生成されます(シェルの中立面に位置します)。
固体部品:固体部品はシェル要素でメッシュされません。しかし、サーフェスジオメトリ(surface geometry)をソリッド面から作成することができます:
- または -
注記: 異なるジオメトリがモデルに存在しているとき、プログラムは自動的に混在メッシュを作成します。
厚さの定義
板金: プログラムは自動的に板金の厚さを抽出して、シェルに割り当てます。厚さは修正することができません。厚肉または薄肉シェル方程式の間を選択することができます。
サーフェスジオメトリ:プログラムはデフォルトで厚みがゼロを割り当てます。シェル定義(Shell Definition) PropertyManager でシェルの厚さを変更することができます。また、厚肉と薄肉シェル方程式の間を選択することができます。
薄肉シェル要素はモデル長さとシェル厚みの比が0.05より小さい場合に使用してください。
荷重、拘束、メッシュ コントロールの適用(Applying Loads, Fixtures and Mesh Controls)
シェル要素では回転自由度を持つため、固定(並進なし)(Immovable(No translation))(並進移動なし)と固定ジオメトリ (Fixed Geometry)(並進・回転移動なし)オプションを区別する必要があります。力/トルク(Force/Torque)PropertyManagerでは、モーメント荷重を設定することもできます。
メッシュ
面、エッジ、および頂点にメッシュ コントロールを設定することができます。メッシュを作成する前に、現在設定されているメッシュ オプション設定を確認し、必要なメッシュ コントロールを全て設定します。
シェルを編集する際、厚肉または薄肉シェル理論を選択できます。薄肉シェル要素はモデル長さと板圧の比が0.05より小さい場合に使用してください。
T-型形状のシェル
シェルの応力結果を表示する(Viewing Stress Results for Shells)
応力結果のプロットとリスト出力について、以下のオプションを選ぶことができます:
上面: 上面での全(膜+曲げ)応力
下面: 下面での全 (膜+曲げ) 応力
薄膜(Membrane):膜応力成分
曲げ: 曲げ応力成分
詳細については解析結果評価のセクションを参照してください。
静解析スタディの変位や、熱伝導解析スタディの温度結果は、シェルの面がそろっていない場合でも結果に違いはありませんが、その他の結果には影響があります。通常はシェルの面をそろえることをお勧めします。デフォルト オプション > メッシュの自動的にシェル面を再整列するをクリックし、ソフトウェアが自動的にシェル サーフェスを再整列させるようにします。
