モールド ツール - パーティング ライン(Mold Tools - Parting Lines)
パーティング ラインは、コア サーフェスとキャビティ サーフェスの間に、モールド部品のエッジに沿って作成されます。パーティング ラインはパーティング サーフェス(parting surfaces)の作成と、サーフェスの分割に使用されます。パーティング ラインは、モデルがスケール化(scaled)され、適切な抜き勾配が適用された後に作成します。以下の処理が可能です:
抜き勾配分析時にみつかった許容&アンダーカット混在面を+/-境界、または指定の抜き勾配角度に沿って自動的に分割できます。さらに、スケッチ セグメント、頂点2つ、またはサーフェス上のスプラインを選択して面を分割できます。パーティング ラインを作成する前に、
パーティング ライン解析
(Parting Line Analysis)を使用して、生成可能なパーティングラインを視覚化、最適化することができます。
選択していない時にもパーティング ライン フィーチャーを表示するには、パーティング ラインの表示 (View Parting Lines) か、表示(View)、パーティング ライン(Parting Lines)をクリックします。
部品の最初のパーティング ラインを作成すると、自動的にキャビティ サーフェス ボディ(Cavity Surface Bodies)フォルダ とコア サーフェス ボディ(Core Surface Bodies)フォルダ が作成され、適切なサーフェスが入ります。
モールド フォルダー
を参照してください。
パーティング ラインを作成するには:
(モールドツール ツールバーの)パーティング ライン (Parting Lines)をクリックするか、挿入(Insert)、モールド(Molds)、パーティング ライン(Parting Line)をクリックします。
PropertyManager で次のオプションを選択し、をクリックします。
モールド パラメータ
矢印の方向を確認し、必要に応じて反対方向 (Reverse Direction)を指定します。
抜き勾配角度(Draft Angle):値を設定します。この値よりも小さい値をもつ抜き勾配は分析結果に抜き勾配なし(No Draft)としてレポートされます。
コア/キャビティ分割の使用(Use for Core/Cavity Split):コア/キャビティ分割を定義するパーティング ラインを作成する場合に選択します。
面の分割(Split faces):抜き勾配分析時にみつかった許容&アンダーカット混在面を自動的に分割する場合に選択します。次のいずれかを選択します:
抜き勾配分析(Draft Analysis):抜き勾配分析を実行し、パーティング ラインを生成する場合にクリックします。抜き勾配分析(Draft Analysis)をクリックすると:
抜き勾配分析(Draft Analysis)に許容(Positive)、抜き勾配なし(No Draft)、アンダーカット(Negative)と許容&アンダーカット混在(Straddle)の色を示す4つのブロックが表示されます。グラフィックス領域で、モデル面は、対応する抜き勾配分析の色へと変更されます。
許容抜き勾配(Positive)とアンダーカット(Negative) 抜き勾配が組み合わされます。
。抜き勾配を追加する必要がある場合、キャンセル (Cancel)をクリックしてPropertyManagerを終了し、次のいずれかを実行します:
SolidWorks モデルの場合は、モールド ツールバーで抜き勾配 (Draft)をクリック、または挿入(Insert)、モールド(Molds)、抜き勾配(Draft)をクリックします。
インポート モデルの場合は、モールド ツールバーでルールド サーフェス (Ruled Surface)をクリック、または挿入(Insert)、モールド(Molds)、ルールド サーフェス(Ruled Surface)をクリックします。
モールド ツール ツールバーの抜き勾配分析 (Draft Analysis)をクリックして抜き勾配分析を実行することもできます。
パーティング ライン
パーティング ラインが完了していない場合、グラフィックス領域のエッジの端点に可能性のある次のエッジを示す赤の矢印が表示され、次のオプションが パーティング ライン(Parting Lines)に表示されます。
選択エッジを追加 (Add selected edge)の代わりにYを押すこともできます。
次のエッジを選択 (Select next edge)の代わりにNを押すこともできます。
分割するエンティティ
注記:
右クリックして、選択解除(Clear Selections)を選択します。
エッジを選択します。
PropertyManager のパーティング ライン(Parting Lines)で使用するすべてのエッジがエッジ (Edges)に表示されるまで 必要に応じて選択エッジを追加 (Add selected edge)と次のエッジを選択 (Select next edge) をクリックします。
