一般のインポート オプション
一般のインポート オプションを設定するには:
(標準ツールバーの)開く (Open)をクリックするか、ファイル、開く(File, Open)をクリックします。
ダイアログ ボックスでファイルの種類 (Files of Type) を次のいずれかに設定し、オプション(Options)をクリックします。
以下に説明されているオプションを選択し、OKをクリックして開く(Open)ダイアログ ボックスに戻ります。
開くファイルを選択し、開く(Open)をクリックしてファイルをSolidWorks ドキュメントとしてインポートします。
サーフェス/ソリッド エンティティ
B-REP マッピング(B-REP mapping):境界表現(BREP)データを使用し、トポロジーを直接マッピングしてモデルをインポートします。特に複雑なモデルの場合、一般的にこのモードは、編みあわせよりも高速であるといえます。ソリッド形成(Try forming solid(s))オプションを選択し、 B-REP マッピング(B-REP mapping)オプションを選択しないと、SolidWorks はサーフェスをソリッドとして編み合わせようとします。
編みあわせサーフェス(Knit surface(s)):サーフェスとしてインポートし、サーフェスを編み合わされます。
編みあわせない(Do not knit):サーフェスとしてインポートし、サーフェスが編みあわされないようにします。
エンティティのマージ(Merge Entities)(Inventor Part, SAT, STEP, IGES 用)。編みあわせサーフェス(Knit surface(s))または編みあわせない(Do not knit)が選択されている場合に、分割ライン(冗長なジオメトリ)を保持し、ソリッドを形成します。
座標点/カーブ エンティティ
スケッチとしてインポート(Import as sketch(es)):データを 2D や 3D のスケッチ データとしてインポートします。座標カーブをインポートする場合に使用することを推奨します。座標点と 2D スケッチは 2D スケッチとしてインポートされます。2D や 3D カーブは 3D スケッチとしてインポートされます。
3D カーブとしてインポート(Import as 3D curves):データを 3D カーブとしてインポートします。2Dや3Dカーブはカーブとしてインポートされます。座標点と 2D スケッチは 2D スケッチとしてインポートされます。
マルチ ボディを部品としてインポート
(IGES、STEP、UG、ACISのみ): マルチ ボディ部品をアセンブリ ドキュメントの個別部品ドキュメントとしてインポートします。選択解除すると、マルチボディ部品は、複数のボディを持つ部品ドキュメントとしてインポートされます。
全エンティティ チェックの実行とエラーの修復
エラーをチェックし、修復します。モデル エンティティの確認と修復(可能な場合)に、より多くの時間が費やされるため、インポートのパフォーマンスが低下します。
自動的にインポート診断を実行(修復)
ファイルをインポートすると、インポート診断(Import Diagnostics)が自動的に実行されます。選択解除すると、ファイルをインポートする度に、インポート診断の実行に関して尋ねられます。
ユーザー定義公差(Customize curve tolerance)
微小エンティティ(1.0e-6 から 1.0e-7 メートルが最小値)のあるモデルをインポートする場合に公差をユーザー定義するオプションです。選択解除すると、SolidWorksでは、内部公差設定が利用されますが、これは小さなモデルを適切にインポートして表示するには大きすぎます。ボックスに公差値を入力します。
単位
インポート ファイルの測定の単位を設定します。
ファイル指定単位(File specified unit):インポート ファイルの単位を使用します。
ドキュメント テンプレート指定単位(Document template specified unit):ツール(Tools)、オプション(Options)、システム オプション(System Options)、
デフォルト テンプレート
(Default Templates)のSolidWorks のテンプレートに指定されている単位を使用します。
IGES
IGES - IGES レベル表示(IGES - Show IGES levels):IGESファイルにカーブまたは異なるレベル(レイヤー)が含まれている場合、IGES読み込み-サーフェス、カーブ、レベルダイアログボックスが表示されます。
STEP
コンフィギュレーション データのマッピング(Map configuration data):STEP ファイルのコンフィギュレーション データとジオメトリ データをインポートします。ジオメトリ データ(geometric data)のみをインポートする場合は、選択解除します。
UG
bsp;ツールボディのインポート(Import tool bodies): ツール ボディは最終的なボディを構成する際に使用します。最終的なボディのみをインポートする場合は、選択解除します。
