Adobe PDF (*.pdf) ファイル(Adobe Portable Document Format (*.pdf) Files)
SolidWorks 部品、アセンブリ、図面ドキュメントを Adobe® Portable Document Format (PDF) ファイルとして、そして部品とアセンブリドキュメントを 3D PDF あるいは U3D ファイルとしてエクスポートすることができます。
最善の結果を得るには、.pdf ファイルを開くときに、最新の Adobe Acrobat Reader を使用します。最新の Adobe Reader はこちら http://www.adobe.com からダウンロードができます。
英数文字以外の文字を含むドキュメントを PDF として保存する場合は、お客様のシステムに Arial Unicode MS フォントをインストールする必要があります。
以下を行うことができます:
3D PDF ファイルを Adobe Acrobat Reader で開いて、モデルイメージを操作してください。
3D PDF ファイルを Adobe Acrobat Professional で開きます。
Adobe Acrobat Professional でドキュメントを開いて、 U3D ファイルをインポートします。ツール(Tools)、編集の詳細設定(Advanced Editing)3D ツール(Tool)をクリックします。矩形をドラッグし、3D Contentの追加(Add 3D Content) ダイアログボックスで、ファイルを指定します。
U3D ドキュメントを Adobe Acrobat 3Dで開きます。
SolidWorks ドキュメントを PDF ファイルとしてエクスポートするには:
ファイル(File)、指定保存(Save As)をクリックします。
ダイアログ ボックスでファイルの種類(Save as type)としてAdobe Portable Document Format (*.pdf)を指定します。
PDF エクスポート オプション(PDF Export Options)を選択するために、オプション(Options)をクリックします。選択、または選択解除を行い、OKをクリックします。
ファイル名(File name)ボックスに ファイルの名前を入力し、保存 (Save)をクリックします。
図面ドキュメントでは、PDF フォーマットのシート サイズ(横と縦)は 200 インチ(508 cm)のみになります。図面ドキュメントに、これ以上のサイズのシートが含まれている場合、警告メッセージが表示され、サイズの大きいシートは PDF ファイルには含まれません。
SolidWorks 部品あるいはアセンブリを 3D PDF ファイルとしてエクスポートするには:
3D PDF保存(Save as 3D PDF)を選択し、ファイル名を確認し、保存(Save)をクリックします。
SolidWorks 部品、またはアセンブリ ドキュメントをU3D ファイルにエクスポートするには:
ダイアログボックスの中で、ファイルの種類(Save as type)でUniversal 3D (*.u3d)を選択します。
