La gravedad (sólo en Movimiento básico y Análisis de movimiento) es un elemento de simulación que cambia de lugar a los componentes de un ensamblaje insertando una fuerza gravitacional simulada.
Parámetros de gravedad
Referencia de dirección |
Configure una Referencia de dirección para la gravedad. Puede seleccionar:
- Una cara para orientar la gravedad de forma paralela a la normal.
- Una arista para orientar la gravedad de forma paralela a la arista.
- X, Y o Z para orientar la gravedad en la dirección seleccionada en el marco de referencia del ensamblaje.
Valor numérico de gravedad |
Configure el Valor numérico de gravedad. La gravedad estándar es la opción predeterminada.
Sólo puede utilizar una definición de Gravedad en la simulación.
Notas
- Se puede definir un elemento de simulación de gravedad por cada ensamblaje.
- Todos los componentes aceleran a la misma frecuencia bajo el efecto de la gravedad independientemente de su masa.
- El movimiento debido a los motores prevalece sobre el movimiento debido a la gravedad. Si tiene un motor que mueve un componente hacia la izquierda y la gravedad lo empuja hacia la derecha, el componente se mueve hacia la izquierda y aumenta el consumo de energía del motor.
