Para estudios de Análisis de movimiento, puede definir un contacto curva a curva entre los dos componentes, si es posible modelar el contacto entre componentes en el ensamblaje con dos curvas que se tocan en movimiento. Cuando ambos componentes están en contacto intermitente durante el análisis de movimiento, el contacto curva a curva aplica fuerzas a los componentes, lo que les impide moverse entre sí. También puede restringir el contacto continuo de dos componentes aplicando un contacto curva a curva.
En un estudio de movimiento puede incluir un contacto curva a curva si define el contacto entre dos piezas a partir de dos curvas que se tocan en paralelo o con planos coincidentes. Puede utilizar líneas rectas, aristas, contornos cerrados, splines, arcos o curvas continuas para definir el contacto.
- Contacto curva a curva continuo
Especifique un contacto curva a curva continuo en un estudio de Análisis de movimiento cuando se pueda utilizar el contacto continuo entre dos curvas o aristas en un plano para definir el contacto entre dos componentes. El contacto curva a curva continuo restringe y obliga a los componentes a tocarse durante todo el movimiento.
- Contacto curva a curva intermitente
Especifique un contacto curva a curva intermitente en un estudio de Análisis de movimiento cuando se pueda utilizar el contacto entre dos curvas o aristas en planos paralelos para definir el contacto entre dos componentes que no están en contacto continuo.
