Envolventes de ensamblajes
Un envolvente de ensamblaje es un tipo especial de componente de ensamblaje. Es un componente de referencia, que se ignora en las operaciones de ensamblajes globales (Lista de materiales, Propiedades físicas, etc.). Esta funcionalidad permite seleccionar componentes basados en sus posiciones con respecto al volumen del envolvente (dentro, fuera o cruzando).
Puede utilizar un único envolvente para cambiar de manera rápida la visualización de los componentes de ensamblajes. También se puede utilizar un envolvente (sólo o en combinación con propiedades de archivo) para seleccionar componentes para otras operaciones de edición, como suprimir, copiar o eliminar.
El componente envolvente debe ser un volumen sólido (no vacío). Esto se debe a que la selección con envolventes se basa en la interferencia entre los volúmenes de los componentes funcionales del ensamblaje y el componente envolvente. No se basa en la contención de componentes dentro del cuadro delimitador del componente envolvente.
Los componentes envolventes aparecen en un color azul claro transparente cuando se utiliza el modo Sombreado. Por cada componente envolvente que cree, se agrega una operación Envolvente en el ConfigurationManager. Además, los componentes envolventes se identifican en el gestor de diseño del FeatureManager.
