Operaciones de ensamblaje
Con un ensamblaje abierto, puede crear operaciones que existen sólo en él. Configurando el alcance de la operación, puede determinar las piezas que se verán afectadas por dicha operación. Puede crear una matriz de operaciones de ensamblaje del mismo modo que crea una matriz de operaciones en una pieza.
Esto resulta muy útil para crear operaciones que se agregan después de que los componentes estén ensamblados y que afectan a más de un componente.
Cuando quiera agregar una operación a un componente único en un ensamblaje, es mejor crear la operación en la pieza en lugar de en el ensamblaje. Para ello, edite la pieza en contexto, o cree la operación en el ensamblaje y, a continuación, propáguela a la pieza seleccionando Propagar a pieza en el PropertyManager.
Aunque no es un requisito, es buena práctica definir completamente las posiciones de los componentes del ensamblaje o fijar sus ubicaciones antes de agregar operaciones de ensamblaje. Esto evita resultados inesperados si los componentes se mueven posteriormente.
Utilice operaciones de ensamblaje bsp;cuando necesita representar operaciones para quitar material realizadas después de ensamblar los componentes.
Ejemplos de operaciones de ensamblaje
Soldadura. Un diseño puede especificar que una chapa y un tubo estén soldados y que se perfore un taladro a través de ambas piezas después de ensamblarlas, debido a que la soldadura es un poco inexacta. Si los taladros están perforados previamente, es posible que no queden alineados después de soldar. Si el diseñador hubiese colocado un taladro en cada documento de pieza en vez de hacerlo en un documento de operación de ensamblaje, el taladro habría aparecido en los dibujos para cada pieza y habría estado perforado previamente durante la fabricación, cosa que anula la intención de diseño.
Esmerilado. La operación de esmerilado se realiza después de soldar. Debido a que el esmerilado no es exacto, al igual que la soldadura, éste se realiza después de ensamblar las piezas. No deben aparecer esmerilados en piezas ensambladas previamente.
Las operaciones de ensamblaje no están asociadas al
diseño descendente
. La geometría de las piezas, como existen en los archivos y dibujos de piezas, no han sido definidos por la geometría del ensamblaje, utilizando un croquis de diseño, otras piezas, etc. No se han creado referencias externas.
Generalmente los taladros en componentes de un ensamblaje, como por ejemplo rodamientos, engranajes y componentes con taladros para pernos se fabrican en piezas antes de ensamblar. En estos casos, cree los taladros en documentos de piezas. Si después desea definir la ubicación de dichos taladros basándose en la geometría del ensamblaje, por ejemplo utilizando un croquis de diseño o la geometría de otra pieza, se trata de diseño descendente.
Algunos diseñadores crean taladros mediante operaciones de ensamblaje cuando en realidad debería crear operaciones de taladro en piezas individuales. La aplicación SolidWorks tiene la herramienta Serie de taladros para estos diseñadores. Esta herramienta crea taladros de operación de ensamblaje; sin embargo la geometría de taladros se crea en documentos de piezas individuales, no en el ensamblaje.
Operaciones de ensamblaje disponibles
Series de taladros
Asistente para taladro
Taladro sencillo
Extruir corte
Corte de revolución
Redondeo
Chaflán
Cordón de soldadura
Correa/Cadena
Además, para taladros y cortes de ensamblaje, puede crear matrices de operación mediante estas herramientas:
Matriz lineal
Matriz circular
Matriz conducida por tabla
Matriz conducida por croquis
Temas relacionados
Crear una operación de ensamblaje
Alcance de operación en ensamblajes
Guardar ensamblajes con operaciones en contexto
