DimXpert para piezas admite muchas operaciones de fabricación.
Operación
Ejemplo
Topología
Operación de SolidWorks correspondiente
Saliente
Los diámetros acotados representan operaciones de saliente.
Una cara cilíndrica externa que tiene un arco completo de 360 grados
No
Chaflán
Una cara plana o cónica o una línea de barrido. Consulte Opciones de control de chaflán de DimXpert para cocientes de ancho máximo y ancho de chaflán
Sí.
Operaciones de chaflán definidas mediante Ángulo - Distancia y Distancia - Distancia
Cono
Una cara cónica interna o externa
No
Cilindro
Radios de 30 y 50 grados que representan operaciones de cilindro.
Cara cilíndrica interna o externa parcial o total
Las caras externas con arco completo de 360 grados pueden clasificarse como operaciones de saliente
No
Operación
Ejemplo
Topología
Redondeo
Cara cilíndrica o arco de barrido:
Arco de hasta 180 grados
Las caras cilíndricas son tangentes a las caras portadoras, cuando están presentes
Las caras encadenadas (concatenadas) tienen tangencia y radios iguales
Sí.
Operaciones de redondeo con radio constante
Taladro refrentado
bsp;Taladro refrentado típico (izquierda) y taladro escalonado con un fondo con profundidad especificada definido como taladro refrentado (derecha)
Serie de taladros incluyendo dos cilindros concéntricos separados por un plano perpendicular a sus ejes, con o sin una condición final hasta profundidad especificada de tipo plano o cónico
Sí.
Refrentado de Asistente para taladro.
Si define un taladro refrentado mediante las opciones Distancia de cabezal o Avellanado lado derecho, DimXpert no puede reconocerlo como tal.
Taladro avellanado
bsp;Taladro avellanado típico (izquierda) y taladro achaflanado definido como taladro avellanado (derecha)
Serie de taladros incluyendo un cono seguido por un cilindro concéntrico, con o sin una condición final hasta profundidad especificada de tipo plano o cónico
Sí.
Avellanado de Asistente para taladro.
Si define un taladro avellanado mediante las opciones Distancia de cabezal o Avellanado lado izquierdo, DimXpert no puede reconocerlo como tal.
Operación
Ejemplo
Topología
Taladro sencillo
(Izquierda) De izquierda a derecha, taladro roscado con un fondo de punta de broca, taladro pasante y taladro con fondo plano.
(Derecha) Taladro compuesto por dos superficies cilíndricas.
Serie de taladros incluyendo una cara cilíndrica que tiene un arco de más de 180 grados, con o sin una condición final hasta profundidad especificada de tipo plano o cónico
Sí.
Operaciones del Asistente para taladro y Taladro sencillo
Los taladros con avellanados de lado derecho se reconocen como tales (no como taladros vinculados)
Círculo de intersección
Un círculo derivado en la intersección de un cono y un plano. El cono debe ser perpendicular al plano y no se puede crear a partir de una elipsis. Un redondeo o un chaflán pueden interrumpir al cono y plano.
No aplicable
Línea de intersección
Se forma una línea de intersección (azul) en la intersección del plano inferior de la pieza y el plano oblicuo (naranja).
Las líneas de intersección generalmente se utilizan para acotar. En este ejemplo, probablemente necesitará ubicar la intersección de los dos planos a la izquierda de la pieza para controlar su longitud.
Línea derivada en la intersección de dos planos
No aplicable
Plano de intersección
Se deriva un plano de intersección en la intersección del cilindro más grande y la cara cónica.
Los planos de intersección generalmente se utilizan para encontrar la ubicación inicial o final de una superficie cónica.
Plano derivado en la intersección de una cara cilíndrica concéntrica y una cara cónica.
No aplicable
Operación
Ejemplo
Topología
Punto de intersección
Se deriva un plano de intersección, que se muestra como un origen, en la intersección de un plano (azul) y un cilindro (naranja).
Los puntos de intersección generalmente se utilizan para encontrar el cilindro/taladro de referencia. En este ejemplo, probablemente necesitará ubicar el punto de perforación del taladro a la derecha de la pieza (creando una cota horizontal).
Punto derivado en la intersección de un plano y el eje de una cara cilíndrica o cónica.
No aplicable
Muesca
Dos planos paralelos limitados por un plano perpendicular o un cilindro tangente a los planos laterales, con o sin una condición final plana hasta profundidad especificada
No
Plano
Cada cara plana (gris) representa una operación de plano único. Puede combinar las caras azules o naranja para definir un plano compuesto.
Cara plana
No aplicable
Operación
Ejemplo
Topología
Cajera
Ejemplo de una cajera pasante (naranja) incrustada en una cajera hasta profundidad especificada (azul)
Perfil cerrado extruido interno, con o sin una condición final plana hasta profundidad especificada
No
Ranura
Ranura cuadrada hasta profundidad especificada (izquierda) y ranura pasante con extremos radiales (derecha)
Dos planos paralelos limitados por dos planos perpendiculares o dos cilindros tangentes a los planos laterales, con o sin una condición final plana hasta profundidad especificada
No
Superficie
Cara no prismática
No
Operación
Ejemplo
Topología
Anchura
Los pares de planos que componen cada cota representan una operación de ancho
Dos planos paralelos con vectores normales opuestos
No
Esfera
Una cara esférica interna o externa
No
