Tipos de operaciones de DimXpert discretas
Los tipos de operaciones de DimXpert discretas se crean a partir de operaciones de DimXpert.
Tipo de operación discreta
Definición
Operaciones admitidas
Ejemplo
Colección
Grupo de dos o más operaciones de fabricación.
Todo
Las operaciones que conforman la periferia de la pieza se combinan en una operación de colección.
Las colecciones resultan de mayor utilidad cuando es necesario aplicar una tolerancia de perfil de superficie simultáneamente a un conjunto de operaciones o caras.
Cilindro compuesto
Conjunto de cilindros coaxiales que tienen el mismo radio. Por ejemplo, las dos caras cilíndricas en la parte superior de esta pieza.
Cilindro
Plano compuesto
Conjunto de planos coplanares. Por ejemplo, las cuatro caras en el lado derecho de esta pieza.
Plano
Taladro compuesto
Conjunto de taladros coaxiales que tienen el mismo diámetro. Por ejemplo, las dos caras cilíndricas divididas por una ranura en esta pieza.
Taladro sencillo
Definición
Ejemplo
Patrón
Grupo de operaciones de DimXpert que tienen los mismos parámetros de tipo (taladro, ranura, muesca, etc.) y tamaño.
Generalmente se asocian con cotas y tolerancias comunes. Por ejemplo, la aplicación de una cota de diámetro y una tolerancia de posición geométrica a una matriz de taladros.
Chaflán
Taladro refrentado
Taladro avellanado
Cilindro
Redondeo
Muesca
Taladro sencillo
Ranura
Operaciones de matriz de taladro sencillo, refrentado, ranura y muesca
Matriz vinculada
Matriz de DimXpert que se basa en y mantiene una asociación con una o más operaciones de modelado de SW.
Las operaciones de matriz de DimXpert vinculadas con operaciones de modelado se actualizan automáticamente si cambia las operaciones de modelado.
Las matrices vinculadas se identifican en el DimXpertManager mediante el icono de vínculo .
Matriz de ranura1 es una matriz vinculada y Matriz de ranura2 no lo es.
Operaciones de modelado admitidas:
Chaflán
Matriz circular
Extruir corte
Redondeo
Asistente para taladro
Matriz lineal
Simetría
Taladro sencillo
Una vez proporcionados los cuatro taladros pequeños en la pieza anterior, se incluyen ejemplos de lo que podría y no podría resultar en una matriz vinculada.
Vinculada:
Cuatro taladros modelados como una operación única de taladro sencillo o asistente para taladro
Cuatro taladros modelados mediante una operación Cortar-Extruir única, cuyo croquis contiene sólo bsp;los 4 círculos
Una operación única de taladro sencillo o asistente para taladro seguida por una matriz lineal o circular
No vinculada:
