Collapse Conceptos básicos de SolidWorksConceptos básicos de SolidWorks
Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
Opciones de colores de sistema
Configure los colores en la interfaz de usuario: fondos, papel de dibujo, estado de croquis, cotas, anotaciones, etc.
Según las características de su tarjeta de gráficos, también puede aplicar luces, sombras, reflexiones, etc. a modelos en la zona de gráficos. Los colores del sistema que seleccione interactúan con estas herramientas.
Para configurar los colores del sistema, haga clic en Opciones Tool_Options_Standard.gif (barra de herramientas Estándar) o enHerramientas > Opciones, seleccione Colores y seleccione alguna de las opciones que se describen a continuación.
Haga clic en Restablecer para restablecer los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones en esta página.
Esquema de colores actual
Seleccione uno de los tres esquemas resaltados (Azul, Verde y Naranja) o alguno de los esquemas de colores personalizados que ha creado y guardado.
Configuración del esquema de colores
Seleccione un elemento de la lista para visualizar su color. Haga clic en Editar para cambiar el color.
  Apariencia predeterminada Muestra el nombre de la apariencia predeterminada actual. Proporciona un vínculo al tema de la ayuda que trata sobre la apariencia predeterminada.
  Escena predeterminada Muestra la escena predeterminada actual. Proporciona un vínculo al tema de la ayuda que trata sobre la escena predeterminada.
  Aspecto del fondo Seleccione una opción:
Utilizar fondo de escena del documento
El fondo de escena que se guarda con el documento se utiliza al abrirlo en SolidWorks.
Es recomendable que establezca una escena para el modelo y, a continuación, seleccione esta opción. SolidWorks proporciona escenas con multitud de fondos, desde blanco simple a interiores de una fábrica. Con RealView activado, las escenas de SolidWorks muestran iluminación y reflejos de fondo. Puede configurar una escena predeterminada para que aparezca en cada nuevo modelo haciendo clic con el botón derecho en una escena en el Panel de tareas y seleccionando Establecer como escena predeterminada.
En blanco
El esquema de color seleccionado para Fondo del área de visualización se utiliza como color de fondo.
Degradado
El esquema de color seleccionado para Color degradado superior y Color degradado inferior se utiliza como color de fondo.
Archivo de imagen
Varios archivos de fondo se proporcionan con la aplicación. Aquéllos que se guardan como esquemas se corresponden con los esquemas de color mostrados en Esquema de colores actual. Examine para seleccionar un archivo de sistema u otro archivo de imagen.
La especificación de un Archivo de imagen tiene prioridad sobre esquemas en la lista Esquema de colores actual.
Guardar como esquema
Guarda el conjunto de colores definido. Después de guardar un esquema de color, puede seleccionarlo en Esquema de colores actual.
Opciones adicionales
  Utilizar color especificado para el color del papel de dibujos Aplica a hojas de dibujo los colores seleccionados para Dibujos, Color de papel, Dibujos, Aristas de modelo visibles y Dibujos, Aristas de modelo ocultas.
  Utilizar color especificado para el modo Sombreado con aristas Aplica el color especificado a las aristas del modelo cuando el modelo está en el modo Sombreado con aristas Tool_Shaded_With_Edges_View.gif. Especifique un color para Aristas en modo Sombreado con aristas en Configuración del esquema de colores. Cuando esta opción está desactivada, las aristas son del mismo color que el modelo, pero un poco más oscuras.
  Utilizar colores especificados al editar piezas en ensamblajes Aplica los colores especificados a las caras, operaciones y sólidos de piezas y ensamblajes. Cuando está desactivada, los colores especificados se aplican a los nombres de piezas en el gestor de diseño del FeatureManager. Especifique los colores para Ensamblaje, Editar pieza, Ensamblaje, Piezas no editadas y Ensamblaje, Líneas ocultas en pieza editada en Configuración del esquema de colores.
  Ir a Colores de documento Si una pieza o un ensamblaje están abiertos al configurar las opciones de color del sistema, vaya a las opciones Visualización de modelo en la pestaña Propiedades de documento para establecer en los modelos los colores de las operaciones.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de colores de sistema
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
