Orientación
Se puede girar y aplicar zoom al modelo o dibujo, ajustándolo a una vista seleccionada con anterioridad. Seleccione en las listas estándar (Normal a, Frontal, Posterior, Isométrica, etc. para un modelo, Hoja completa para un dibujo) o agregue sus propias vistas etiquetadas a la lista.
Para regresar a una vista previa, haga clic en Vista previa en la barra transparente Ver. Pueden deshacerse los últimos 10 cambios de vista.
Para seleccionar una vista:
Haga clic en Orientación de vista bsp; bsp;(barra transparente Ver) y seleccione una orientación de vista.
Haga clic en una orientación de vista en la barra de herramientas Vistas estándar.
Haga doble clic en una orientación de vista en el cuadro de diálogo Orientación.
Vista "Normal a" de modelos
Para visualizar un modelo en una vista Normal a:
En el modelo, seleccione uno de los siguientes elementos:
Haga clic en Normal a (botón desplegable Orientación de vista de la barra transparente Ver).
Si vuelve a hacer clic en Normal a , el modelo gira 180°.
Consulte Orientación de un modelo con coordenadas XYZ para ver otra forma de visualización de un modelo en la vista Normal a.
Para seleccionar una orientación de vista utilizando Normal a:
Utilizando este método, la primera cara seleccionada es paralela a la pantalla y la segunda está en la parte superior de la vista.
Mantenga presionada la tecla Ctrl y seleccione dos caras planas. La segunda cara plana no puede ubicarse paralela a la primera.
También puede utilizar Normal a para
orientar un modelo o croquis 3D con coordenadas XYZ
Cuadro de diálogo Orientación
Para visualizar el cuadro de diálogo Orientación:
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
Haga clic en Orientación de vista en la barra de herramientas Ver.
Haga clic en Ver, Modificar, Orientación.
Presione la Barra espaciadora.
Haga clic con el botón derecho del ratón en una hoja de dibujo y seleccione Zoom/Trasladar/Girar, Orientación de vista.
Para mantener la lista Orientación abierta, haga clic en en el cuadro de diálogo.
Para agregar una vista etiquetada personalizada al cuadro de diálogo Orientación:
Utilice los comandos Girar, Zoom y Trasladar para crear la vista deseada.
En dibujos se puede utilizar la herramienta Vista de dibujo 3D para crear la vista deseada para otra vista de modelo.
Con el cuadro de diálogo Orientación abierto, haga clic en
Escriba un nombre en el cuadro de diálogo y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Aparece el nombre en la parte superior de la lista de vistas. Para visualizar la vista, haga doble clic en el nombre.
Para eliminar una vista etiquetada, seleccione el nombre y presione la tecla SUPR.
Para cambiar la orientación de las vistas estándar del modelo en el cuadro de diálogo Orientación:
En el cuadro de diálogo Orientación, haga doble clic en una de las vistas etiquetadas para seleccionar la nueva orientación. Por ejemplo, si desea que la vista Izquierda actual se convierta en la vista Frontal, haga doble clic en Izquierda.
Seleccione el nombre de la vista estándar que desee asignar a la orientación actual del modelo. Por ejemplo, seleccione Frontal si desea que la vista actual se convierta en la vista frontal.
Haga clic en Actualizar las vistas estándar . De este modo, se actualizarán todas las vistas estándar para que sean relativas a la vista seleccionada.
Haga clic en Sí para confirmar la actualización.
Para regresar todas las vistas estándar del modelo a sus configuraciones predeterminadas en el cuadro de diálogo Orientación:
En el cuadro de diálogo Orientación, haga clic en Restablecer vistas estándar .
