Si dispone de varias pantallas, puede usar Expandir visualización para que la ventana de SolidWorks abarque dos pantallas sin tener que ajustar manualmente el tamaño de dicha ventana.
Si hay dos pantallas configuradas una junto a la otra, Expandir visualización se expande a dos pantallas y utiliza la altura de la pantalla con la resolución vertical menor, tal como se muestra.
Si hay dos pantallas configuradas una encima de la otra, Expandir visualización se expande a las dos pantallas y utiliza la anchura de la pantalla con la resolución horizontal menor, tal como se muestra.
Si dispone de más de dos pantallas, Expandir visualización sólo se expande a dos de ellas y utiliza el siguiente orden de prioridad para determinar a qué pantalla adicional debe expandirse: derecha, izquierda, inferior, superior. Por ejemplo, si hay una pantalla disponible a la derecha de la pantalla actual, Expandir visualización se expande a esa pantalla. Si hay pantallas disponibles encima y debajo de la pantalla actual, Expandir visualización se expande a la pantalla inferior.
Si la ventana de SolidWorks abarca parcial o plenamente dos monitores:
- El documento que arrastre desde el Explorador de Windows se abre en el monitor en el que lo coloque.
- Los documentos abiertos permanecen en el monitor actual si utiliza o para organizarlos.
También puede presionar Alt + hacer clic en uno de los botones de Mosaico en una ventana de documento para expandir dos pantallas y, al mismo tiempo, disponer dicha ventana en mosaico.
