Outils de moulage - bsp;Surfaces réglées
La commande Surface réglée crée des surfaces qui se prolongent dans la direction spécifiée à partir des arêtes sélectionnées. Exemples d'utilisation des surfaces réglées:
Ajouter des extensions tangentes aux surfaces complexes
Dépouiller les faces adjacentes
Remplacer des surfaces non dépouillées sur des modèles importés avec des surfaces dépouillées (en utilisant le type Dépouillé ou Balayage)
Créer des plans de joint et des surfaces de verrouillage
Pour créer une surface réglée:
Cliquez sur Surface réglée dans la barre d'outils Outils de moulage ou sur Insertion, Moules, Surface réglée.
Dans le PropertyManager, sous Type, sélectionnez une option:
Type
Tangente à la surface
La surface réglée est tangente aux surfaces qui partagent une arête.
Normale à la surface
La surface réglée est normale aux surfaces qui partagent une arête.
Inclinée par rapport au vecteur
La surface réglée est inclinée par rapport au vecteur spécifié.
Perpendiculaire au vecteur
La surface réglée est perpendiculaire au vecteur spécifié.
Balayage
La surface réglée est construite en créant une surface balayée à l'aide d'arêtes sélectionnées et de courbes guides.
Sous Distance/Direction:
Spécifiez une valeur pour la Distance .
Avec Inclinée par rapport au vecteur, Perpendiculaire au vecteur ou Balayage:
Sélectionnez une arête, une face ou un plan comme Vecteur de référence.
Cliquez sur Inverser la direction , si nécessaire.
Avec Inclinée par rapport au vecteur uniquement, spécifiez un Angle .
Avec Balayage uniquement, vous pouvez sélectionner Saisie des coordonnées et spécifier les coordonnées du vecteur de référence.
Sous Sélection des arêtes:
Sélectionnez les arêtes ou la ligne de joint utilisées en tant que base pour les surfaces réglées.
Cliquez sur Autre face, si nécessaire.
Sous Options:
Désactivez la case à cocher Ajuster et coudre pour ajuster et coudre manuellement.
Désactivez Surface de connexion pour supprimer toutes les surfaces de connexion. Les surfaces de connexion sont habituellement créées entres les angles aigus.
Cliquez sur OK .
