Создание отчетов
Просмотр сведений о проекте и сохранение этой информации в выходной файл.
Чтобы создать отчеты:
Выполните одну из следующих операций:
На вкладке Проводник файлов в Панели задач SolidWorks выберите Создание отчетов .
В клиенте SolidWorks Explorer выберите Создание отчетов на панели инструментов.
В виде хранилища в SolidWorks или в клиенте SolidWorks Explorer нажмите правой кнопкой мыши и выберите Создание отчетов.
В диалоговом окне перейдите в верхний уровень проекта или документа для создания отчета.
Выберите параметры вывода, как описано в параметрах окна вывода, и организуйте столбцы, как описано в заголовках столбцов ниже.
Чтобы сохранить сведения в файл, выберите Вывод в файл.
В диалоговом окне Создание отчетов имеется три раздела.
Выберите элемент верхнего уровня в виде хранилища. Отображает проекты и файлы в хранилище. Выберите проект или файл верхнего уровня для включения его в отчет. Все файлы, располагающиеся под выбранным элементом, включаются в отчет.
Параметры окна вывода. Выбор параметров для управления отображением окна вывода.
Окно вывода. Располагает сведения в файлах, выбранных в Виде хранилища. Просмотрите данные о проекте и файлах.
Выбор данных
Можно создать проект на основе его содержимого (группы связанных файлов, например, компонентов в сборке) или отдельного файла.
Чтобы выбрать данные для отчета:
В виде хранилища выберите проект или файлы. Выберите элемент самого верхнего уровня, которые требуется включить в отчет. Например, чтобы записать данные для всего проекта, выберите его имя или значок.
В разделе Параметры окна вывода, если параметр Обновление окна вывода не установлено на значение Авто, появится кнопка Обновить при изменении выбора документа.
Нажмите Обновить, чтобы обновить Окно вывода и отобразить данные для выбранных документов.
Нажмите Вывод в файл.
Параметры вывода окна
Чтобы управлять содержимым Окна вывода, сделайте следующее:
Отступ перед именем документа. Увеличивает отступ для каждого уровня элементов.
Отобразить типы файлов. Выбирает, какие типы файлов должны отображаться. Выберите Все, только SolidWorks, только не SolidWorks и т.д. из списка.
Исходные уровни. Выберите 0 или 1 для первого уровня обозначений. Каждый уровень отступа увеличивает количество уровней.
Обновление окна вывода. Выберите значение Авто, чтобы автоматически обновить отображение при внесении изменений, например при выборе другого проекта или документа. Если это значение не выбрано, можно нажать кнопку Обновить, чтобы обновить изображение вручную.
Редакция. Выберите редакцию в списке. Выбранная редакция отображается в столбце Редакция. Последняя редакция помечена надписью [последняя].
Конфигурация. Выберите конфигурацию в списке. Выбранные конфигурации отображаются в столбце Конфигурация. Все конфигурации для указанной редакции отображаются в столбце Конфигурации. Текущая конфигурация помечена надписью [используется].
Необходимо указать Редакцию, чтобы параметр Конфигурация был доступен.
Заголовки столбцов
Чтобы упорядочить столбцы в Окне вывода, перетащите заголовки столбцов для изменения положения заголовков и содержимого и нажмите правой кнопкой мыши для доступа к таким элементам меню, как:
Скрыть столбец
Показать скрытый столбец
Показать все скрытые элементы
Сохранить положение заголовка
Восстановить последние сохраненные
Восстановить состояние по умолчанию
Найти / Выбрать
