Вырезание, копирование и вставка в эскизах
Вы можете вырезать и вставлять или копировать и вставлять один или больше объектов эскиза из одного эскиза в другой или внутри одного эскиза.
Для любого объекта эскиза в открытом эскизе можно:
Чтобы скопировать один или несколько объектов, выберите объекты и нажмите Редактировать, Копировать, или нажмите Ctrl+C. Нажмите в графической области и затем выберите Редактировать, Вставить или нажмите Ctrl+V. Центр объекта эскиза будет вставлен там, где вы нажали мышью.
Для того, чтобы переместить объект эскиза внутри этого эскиза. Придерживая нажатой клавишу Shift, перетащить объект эскиза.
Для того, чтобы переместить объект эскиза из одного эскиза в другой (второй документ должен иметь открытый эскиз). Придерживая нажатой клавишу Ctrl , перетащите эскиз во второй документ. Отпустите Ctrl, и придерживая нажатой клавишу Shift, разместите объект эскиза.
Копирование и вставка целого эскиза
Можно скопировать весь эскиз и вставить его в текущую деталь, или можно вставить его в другой эскиз или деталь, сборку или чертеж. Документ назначения должен быть открыт.
При копирование всего эскиза с использованием инструмента
Копировать элементы
(панель инструментов Эскиз), можно указать копирование всех взаимосвязей эскиза.
Чтобы скопировать и вставить эскиз:
Выберите закрытый эскиз в дереве конструирования FeatureManager.
Выберите Правка, Копировать или нажмите клавиши Ctrl+C.
Нажмите в эскизе или документе, куда вы хотите поместить центр эскиза.
Выберите Правка, Вставить или нажмите клавиши Ctrl+V.
