Производный эскиз
Можно произвести эскиз из другого эскиза, принадлежащего той же детали, или произвести эскиз из другого эскиза в той же сборке.
Когда производится эскиз из существующего эскиза, оба эскиза сохраняют общие характеристики. Любые изменения, которые вносятся в исходный эскиз, отражаются в производном эскизе.
Чтобы произвести эскиз из эскиза в той же детали:
Выберите эскиз, из которого требуется произвести новый эскиз.
Нажмите клавишу Ctrl и, удерживая ее, нажмите на грань, на которой необходимо разместить новый эскиз.
Выберите Вставка, Производный эскиз.
Эскиз появится на плоскости выбранной грани, а индикатор в строке состояния будет указывать на то, что выполняется редактирование эскиза.
Определите местоположение производного эскиза путем его перетаскивания и указания размеров относительно выбранной грани. (Производный эскиз является жестким и перетаскивается как весь объект.)
Закройте эскиз.
Чтобы произвести эскиз из эскиза в той же сборке:
Нажмите правой кнопкой мыши на деталь, в которую необходимо поместить производный эскиз.
Выберите параметр Редактировать деталь.
Выберите эскиз (в той же сборке), из которого требуется произвести новый эскиз.
Эскиз появится на плоскости выбранной грани.
Выйдите из эскиза.
Нажмите кнопку Редактировать компонент на панели инструментов Сборка.
При удалении эскиза, из которого был произведен новый эскиз, система выдаст предупреждение о том, что все производные эскизы при этом автоматически станут непроизводными. Нажмите Да или Нет.
Нельзя добавлять или удалять объекты эскиза в производном эскизе. Однако для нее можно задать другую ориентацию, используя размеры и геометрические взаимосвязи.
При изменении исходного эскиза производный эскиз обновляется автоматически.
Чтобы разорвать связь между производным и родительским эскизами, нажмите правой кнопкой мыши на производный эскиз в дереве конструирования FeatureManager и выберите Не производить. (После того как связь будет разорвана, производный эскиз при внесении изменений в исходный эскиз больше не будет обновляться.)
