Файлы DXF 3D
Переводчик DXF 3D извлекает информацию ACIS из файла DXF (если такая информация существует) и импортирует ее в документ детали SolidWorks. Если файл DXF содержит несколько тел или сборку, SolidWorks создает документ сборки.
Следует иметь в виду следующие ограничения программы-переводчика:
Чтобы открыть деталь DXF 3D:
Выберите Файл, Открыть.
Выберите для параметра Тип файла значение DXF (*.dxf).
Перейдите к файлу, а затем нажмите Открыть.
Модель будет немедленно преобразована в деталь SolidWorks, или отобразится Помощник для импортирования DXF/DWG.
В Помощнике для импортирования DXF/DWG выберите Импортировать в новую деталь, затем нажмите Далее.
На вкладке Отображение слоя нажмите Далее.
На вкладке Настройки документа выберите Импортировать лист и как трехмерные кривые/модель, затем нажмите Готово.
