Файлы IGES (*.igs, *.iges)
Следующие
поддерживаются для импорта и экспорта. Программа-переводчик IGES может импортировать и экспортировать поверхности IGES и твердые тела BREP. Информация файла ошибок IGES слита с файлом отчета IGES (.rpt).
Импорт
Если в импортируемом файле содержится каркасная геометрия, то программное обеспечение считает данные IGES и образует кривые для объектов каркасного представления IGES. Двухмерная геометрия импортируется в виде эскиза, а не как вспомогательные кривые.
Если нужно, чтобы программное обеспечение попробовало сформировать твердотельный элемент по данным IGES, экспортируйте твердотельный элемент или поверхности из исходной системы как усеченные поверхности (тип объекта 144) или как неусеченные поверхности (типы объектов 128, 122, 120, 118, 114). Установите также максимально возможное число значимых знаков после запятой (точность), чтобы обеспечить точное преобразование.
Можно импортировать трехмерные кривые в файл IGES как элементы трехмерного эскиза. В диалоговом окне Параметры импорта выберите параметр Свободная точка/кривая и нажмите Импортировать как эскизы.
Программа-переводчик IGES поддерживает цвета при импорте кривых.
Для файлов IGES, которые содержат несколько уровней, можно выбрать уровни для импортирования. Выберите параметр Отобразить уровни IGES в диалоговом окне Параметры импорта для отображения диалогового окна IGES-In Поверхности, кривые и уровни.
Если импортируемые поверхности не сглажены, программа SolidWorks предпримет попытку исправить эти поверхности.
Экспорт
Программа-переводчик IGES экспортирует файлы деталей или сборок SolidWorks как документы деталей и сборок IGES. Детали и поверхности, экспортируемые в формат IGES, сохраняют свой цвет и отображаются в цвете в режиме Закрасить.
В один файл IGES можно экспортировать как поверхности, так и твердотельные элементы.
Если Вы экспортируете документ сборки SolidWorks, содержащий скрытые или погашенные компоненты, в формат IGES, отображается диалоговое окно с вопросом о необходимости решения компонентов.
При выборе Да экспортируются все компоненты, включая скрытые или погашенные компоненты.
При выборе Нет скрытые или погашенные компоненты не экспортируются.
Переводчик IGES поддерживает слои при экспорте документа сборки как файла IGES. В диалоговом окне Параметры экспорта необходимо выбрать для параметра Изображение поверхности/Настройки системы. значение MASTERCAM. Компоненты сборки в файле IGES отображаются в слоях, которые можно включать и выключать в Mastercam® или других приложениях.
