PropertyManager Параметры PhotoView управляет настройками PhotoView 360, включая размером изображения вывода и качеством отрисовки.
При наличии добавленного приложения PhotoView 360 в DisplayManager выберите Параметры PhotoView , чтобы открыть PropertyManager.
Настройки изображения вывода
Динамическая справка |
Отображает всплывающие подсказки для инструментов по каждому свойству. |
Размер изображения вывода - Сброс размеров изображения |
Устанавливает размер изображения вывода на стандартные значения ширины и высоты. Также можно выбрать настройки, присвоенные текущей камере, или назначить свои значения. |
Размер изображения вывода - Ширина изображения |
Устанавливает ширину изображения вывода в пикселях. |
Размер изображения вывода - Высота изображения |
Устанавливает высоту изображения вывода в пикселях. |
Фиксированное соотношение сторон |
Сохраняет текущее соотношение ширины к высоте в изображении вывода. |
Использовать соотношение сторон камеры |
Устанавливает соотношение сторон изображения вывода на соотношение сторон поля вида камеры. Доступно, если текущий вид создан с использованием камеры. |
Соотношение сторон фона |
Выбор соотношения сторон окончательной отрисовки, соответствующего соотношению сторон фонового изображения. Если этот параметр не выбран, фоновое изображение искажается. Доступно, если текущая сцена использует изображение в качестве фона. Эта настройка игнорируется, если включен параметр Использовать соотношение сторон камеры. |
Формат изображения |
Изменяет тип файла для отрисованных изображений. |
Путь изображения по умолчанию |
Устанавливает путь по умолчанию для отрисовки, которая запланирована в Task Scheduler. |
Качество изображения
Предварительный просмотр качества отрисовки |
Устанавливает уровень качества предварительного просмотра. Чем выше качество изображения, тем больше времени требуется на его отрисовку. |
Качество окончательной отрисовки |
Устанавливает уровень качества окончательной отрисовки. Чем выше качество изображения, тем больше времени требуется на его отрисовку. Обычно различия между Лучшим и Максимальным качеством невелики. Настройка Максимальное наиболее эффективна при отрисовке закрытых пространств и внутренних сцен.
Данная таблица описывает влияние настроек качества изображения.
Хорошее |
Лучшее |
Высокое |
Максимальное |
Качество устранения неровных кромок |
8 примеров |
16 примеров |
32 примеров |
128 примеров |
Количество отражений |
1 |
4 |
8 |
10 |
Количество преломлений |
4 |
8 |
8 |
10 |
Непрямые лучи |
128 |
512 |
1024 |
2048 |
Примеры качества отрисовки и ее продолжительности:
Хорошее, 29 секунд |
Лучшее, 54 секунды |
Высокое, 2 минуты 19 секунд |
Максимальное, 6 минут 45 секунд |
Расфокусирование
Расфокусирование |
Добавляет эффект выцветания, сияние вокруг очень ярких объектов, испускающих или отражающих свет. Выцветание заметно в окончательной отрисовке, а на предварительном изображении. |
Точка расфокусирования |
Уровень яркости или излучательной способности, по достижении которого применяется эффект выцветания. По мере снижения уровня увеличивается количество объектов, к которым применяется эффект. Соответственно, по мере его увеличения количество объектов сокращается. |
Диапазон расфокусирования |
Устанавливает расстояние распространения расфокусирования от источника. |
Отрисовка контура
Отрисовка контура |
Добавляет контурные линии к внешним кромкам модели. |
Отрисовка только с контурами |
Отрисовывает только с контурными линиями. Оставляет отображение фона или сцены и настройку глубины поля. |
Отрисовка с контурами и твердотельной геометрией |
Отрисовывает изображение с контурными линиями. |
Толщина линии |
Устанавливает толщину линий контура в пикселях. |
Редактировать цвет линии |
Устанавливает цвет линий контура. |
Прямые каустики
Прямые каустики отображаются только в окончательной отрисовке и только при отражении внешнего вида пола или физической геометрии с помощью луча света или точечного источника света. Свет отражается или проходит через модель, создавая яркий узор на полу.
Прямые каустики |
Делает доступными прямые каустики в окончательной отрисовке. |
Количество каустиков |
Управляет количеством видимых каустик, определяя максимальное число испускаемых фотонов. При увеличении этого значения каустики становятся более резкими и отчетливыми, однако возрастает время отрисовки. |
Качество каустиков |
Управляет качеством каустик путем определения количества фотонов, опробованных в каждом пикселе. Увеличение этого значения вызывает более гладкий эффект каустик за счет детализации. Уменьшение значения ведет к более резкому эффекту каустик с повышенной зернистостью. |
