PropertyManager Сопряжение
PropertyManager Сопряжение отображается, когда происходит добавление или редактирование сопряжений. Для получения более подробной информации см. Сопряжения - Обзор.
Для раздела Дополнительные сопряжения и Механические сопряжения см. отдельную справку для создаваемого типа сопряжения.
Выбор сопряжений
Объекты для сопряжения . Выберите грани, кромки, плоскости и другие элементы, для которых требуется выполнить сопряжение. См. раздел
Стандартные сопряжения объекта
или см. один из типов сопряжений, указанных ниже.
Режим множественных сопряжений . Выберите для сопряжения нескольких компонентов с общим объектом одной операцией.
Общая ссылка. Выберите объект, с которым необходимо сопрячь несколько других компонентов.
Ссылки на компоненты. Выберите объекты двух или нескольких компонентов, чтобы сопрячь их с общей ссылкой. К каждому компоненту добавляется сопряжение.
Создание папки многочисленных сопряжений. Выберите этот параметр для группировки получившихся сопряжений в папке Множественные сопряжения , где можно изменить общую ссылку, тип сопряжения или расстояние для всех сопряжений, содержащихся в папке, одной операцией. В противном случае, ряд индивидуальных сопряжений добавляется в модель.
Можно удалить сопряжение из папки множественных сопряжений путем нажатия на него правой кнопкой мыши и выбора параметра Удалить из множественных сопряжений. Можно удалить все сопряжения из папки множественных сопряжений путем нажатия правой кнопкой мыши на папку и выбора параметра Разбить множественное сопряжение. Сопряжения отображаются в папке Сопряжения и больше не содержат множественных сопряжений между собой.
В окне PropertyManager всегда отображаются все сопряжения, но доступны лишь те, которые можно использовать с выбранными элементами.
Совпадение
. Располагает выбранные грани, кромки и плоскости (в соответствии друг с другом или вместе с отдельной вершиной) так, чтобы они лежали на одной бесконечной плоскости. Располагает две вершины так, чтобы они соприкасались.
Выровнять оси. (Доступно при применении сопряжения совпадения между исходными точками и системами координат.) Полностью ограничивает компонент.
Параллельность. Располагает выбранные объекты так, чтобы они находились на определенном постоянном расстоянии друг от друга.
Перпендикулярность. Располагает выбранные объекты под углом 90° по отношению друг к другу.
Касательность. Располагает выбранные элементы касательно по отношению друг к другу (как минимум один из элементов должен быть цилиндрической, конической или сферической гранью).
Концентричность. Располагает элементы так, чтобы у них совпадала осевая линия.
Блокировка. Выдерживает расположение и ориентацию между двумя компонентами.
Расстояние. Располагает элементы на заданном расстоянии друг от друга.
Угол. Располагает элементы под заданным углом по отношению друг к другу.
Выравнивание сопряжений. Переключите выравнивание сопряжений, если это необходимо.
Можно управлять значением расстояния и сопряжениями угла в
таблице параметров
. Заголовок столбца в таблице проектирования использует синтаксис: <размер>@<имя_сопряжения> (например, D1@Расстояние1.) В основных ячейках таблицы введите значение для размера. См.
Размеры в конфигурациях
Симметричный Располагает два похожих элемента симметрично по отношению к плоскости или плоской грани.
Ширина. Располагает лапку внутри канавки.
Путь. Ограничивает выбранную точку на компоненте по отношению к пути.
Линейный/Линейная муфта. Устанавливает взаимосвязь между перемещением одного компонента и перемещением другого компонента.
Предел
. Позволяет компонентам двигаться в диапазоне значений сопряжений расстояния и угла.
Кулачковое
. Цилиндр, плоскость или точка совпадают или становятся касательными к нескольким касательным вытянутым граням.
Редуктор. Располагает два компонента так, чтобы они могли вращаться по отношению друг к другу вокруг выбранных осей.
Шарнир. Ограничивает перемещение между двумя компонентами до одной вращательной степени свободы.
Рейка и шестерня. Линейное преобразование одной детали (рейки) является причиной кругового вращения другой детали (шестерни) и наоборот.
Винт. Концентрично ограничивает два компонента и добавляет шаговое отношение между вращением одного компонента и перемещением второго.
Универсальный шарнир. Вращение одного компонента (вала вывода) вокруг его оси управляется вращением другого компонента (входного вала) вокруг его оси.
Сопряжения
Окно Сопряжения содержит все сопряжения, которые были добавлены, пока открыто окно PropertyManager или все редактируемые сопряжения. При наличии нескольких сопряжений в поле Сопряжения можно выбрать одно для редактирования сопряжения.
Чтобы отредактировать несколько сопряжений одновременно, выберите несколько сопряжений в дереве конструирования FeatureManager, затем нажмите правой кнопкой мыши и выберите Редактировать элемент. Все сопряжения отображаются в окне Сопряжения.
Параметры
Добавить в новую папку. Если этот параметр выбран, новые сопряжения отображаются в папке в группе Сопряжений в дереве конструирования FeatureManager. Если этот параметр отключен, новые сопряжения отображаются в группе Сопряжений.
Отобразить всплывающее диалоговое окно. Когда этот параметр выбран, при добавлении стандартных сопряжений отображается всплывающая панель инструментов "Сопряжение". Когда этот параметр отключен, стандартные сопряжения добавляются в окне PropertyManager.
Предварительный просмотр. Когда этот параметр выбран, отображается предварительное изображение сопряжения, если выбрано достаточно элементов для получения правильного сопряжения.
Использовать только для размещения. Когда этот параметр выбран, компоненты перемещаются в положение, определяемое сопряжением, но сопряжение не добавляется в дерево конструирования FeatureManager. Сопряжение появится в окне Сопряжения, чтобы можно было изменить компоненты или переместить их в нужное положение, однако в дереве конструирования FeatureManager ничего не появляется при закрытии окна PropertyManager Сопряжение.
Этот флажок можно использовать для добавления нескольких сопряжений, затем позднее удалить эти сопряжения из дерева конструирования FeatureManager.
Связанные разделы
PropertyManager Сопряжение - Вкладка Анализ
Значки сопряжения в дереве конструирования FeatureManager
