Изменение взаимосвязи сопряжения
Для изменения взаимосвязи сопряжения:
Откройте папку Сопряжения в дереве конструирования FeatureManager. Нажмите правой кнопкой мыши на одном или нескольких сопряжениях и выберите Редактировать определение.
Сопряжения отображаются в разделе Сопряжения в PropertyManager, и связанная геометрия высвечивается в графической области.
В PropertyManager выберите сопряжение для редактирования в окне группы Сопряжений и измените необходимые параметры.
Выравнивание сопряжений (Выровнен или Не выровнен) для сопряжений, которые предусматривают направление
Переставить размер, чтобы изменить на противоположное направление, в котором измеряются сопряжения Расстояния или Угла
Значение сопряжения Угол или Расстояние
Выберите другой тип сопряжения.
Чтобы заменить один объект другим, в списке Выбор сопряжений выберите объект, который нужно заменить, нажмите клавишу Delete, затем выберите новый объект.
Щелкните .
Чтобы изменить только значение размера сопряжения Расстояние или Угол, дважды нажмите мышью на сопряжение в дереве проектирования FeatureManager, затем дважды нажмите на редактируемый размер. Введите нвое значение в окне Изменить, затем нажмите на кнопку Перестроить .
Также можно управлять значением сопряжений расстояния и угла посредством
таблицы проектирования
. Заголовок столбца в таблице проектирования использует синтаксис: <размер>@<имя_сопряжения> (например, D1@Distance1.) В основных ячейках таблицы введите значение для размера. См.
Размеры в конфигурациях
Связанные разделы
Заменить сопряженные объекты
Сопряжения - Обзор
