Параметры вида
Для установки параметров вращения вида по умолчанию:
Нажмите кнопку Параметры bsp;или выберите Инструменты, Параметры.
Выберите Вид.
Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Изменение масштаба с помощью колеса мыши. Изменяет направление колеса мыши при увеличении или уменьшении вида.
Изменить в размер экрана при переключении на стандартные виды. Делает всю модель видимой в графической области при переходе на стандартный вид.
Вращение вида
Стрелочные клавиши. Укажите шаг изменения угла для вращения вида, когда для вращения модели используются стрелочные клавиши
Скорость мыши. Укажите скорость вращения, когда вращение компонента модели или сборки осуществляется с помощью мыши. Переместите бегунок влево для получения более точного управления и медленного вращения.
Преобразования
Позволяет отображать анимационные изменения отображения документов детали и сборки при изменении состояния отображения. Можно независимо управлять следующими преобразованиями:
Преобразование вида. Переходит из одной ориентации вида в другую. Например, из вида спереди в изометрию.
Скрыть/отобразить компонент. В сборках при включении или отключении видимости выбранных компонентов.
Изолировать. В сборках и многотельных деталях при изолировании выбранных компонентов.
Переместите регулятор для управления скоростью анимации или поставьте его в позицию Выкл., чтобы отключить bsp;преобразование определенного вида. Когда тип преобразования отключен, модель моментально переходит в новое состояние отображения.
Для оптимизации быстродействия отображения видов большие модели могут не отображать анимации.
