Если программа SolidWorks установлена на компьютере, поддерживающем сенсорные функции, при работе в этой программе можно использовать сенсорные жесты и жесты Multi-touch.
Изменена интерпретация в SolidWorks жестов перемещения и вращения, выполняемых двумя пальцами, которые задаются в узле Касание диалогового окна Настройки пользователя.
Чтобы открыть это диалоговое окно, откройте документ на компьютере, поддерживающем сенсорные функции, нажмите кнопку Параметры (панель инструментов «Стандартная») и выберите Касание.
Сброс |
Восстанавливает установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице. |
Вращать и перемещать
Все действия выполняются синхронным движением двух пальцев. Расстояние между пальцами определяет выполняемое действие – перемещение или вращение. Жесты перемещения и вращения различаются расстоянием между пальцами.
Регулятор Вращать ширину |
- Выкл.: жест двумя пальцами, между которыми имеется какое-либо расстояние, интерпретируется как перемещение.
- При перемещении регулятора вправо увеличение максимального расстояния интерпретируется как вращение.
Регулятор Предел вращения/перемещения |
Выкл.: если расстояние между двумя пальцами больше, чем расстояние, заданное регулятором Вращать ширину, жест интерпретируется как перемещение.
Если суммировать заданную настройку с настройкой, заданной регулятором Вращать ширину, полученное расстояние между двумя пальцами интерпретируется как вращение или перемещение.
Если расстояние между пальцами меньше полученной суммы и больше расстояния, заданного регулятором Вращать ширину, программа SolidWorks на такой жест никак не реагирует.
- Если расстояние между пальцами больше полученной суммы, жест интерпретируется как перемещение.
- Если расстояние между пальцами меньше расстояния, заданного регулятором Вращать ширину, жест интерпретируется как вращение.
