На уровне документа можно задать параметры черчения для размеров фаски.
Чтобы открыть эту страницу, откройте чертеж, нажмите кнопку
Параметры (панель инструментов Стандартная), выберите Свойства документа, а затем выберите .
Базовый стандарт размеров фаски
Выберите стандарт. - ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- ГОСТ
- ГБ
Стиль выноски
Стиль выноски
Выберите: стиль. |
Толщина выноски
Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Выравнивание текста По горизонтали |
Левая |
По центру |
Справа |
Выравнивание текста По вертикали |
Сверху |
По середине |
Снизу |
Формат текста фаски
1 X 1 |
Расстояние на расстояние |
1 X 45° |
Расстояние на угол |
45° X 1 |
Угол на расстояние |
C1 |
Расстояние фаски (только при угле 45 градусов) |
«X» формат |
Выберите нижний или верхний регистр для x. |
Двойной размер
Отображение двойных размеров
Выберите, чтобы размеры отображались с использованием двойных единиц. |
Отобразить двойные единицы измерения |
Выберите, чтобы отобразить единицы измерения для второго набора размеров. |
Положение значения размера |
Сверху |
Снизу |
Справа |
Слева |
Первичная точность
Точность единиц измерения
Выберите для значения число разрядов после запятой. |
Точность допуска |
Выберите для допуска число разрядов после запятой.
Угловая точность
Точность допуска |
Слой
Слой
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение
По стандарту для параметра
Слой (панель инструментов Слой).
Расположение текста
Горизонтальный текст |
Горизонтальный подчеркнутый текст |
Текст под углом |
Подчеркнутый текст под углом |
Горизонтальный текст, По линии продления модели |
Параметры
Допуск |
Нажмите, чтобы задать допуск.
