На уровне документа можно задать параметры черчения для обозначений сварки.
Чтобы открыть эту страницу, откройте чертеж, нажмите кнопку
Параметры (панель инструментов «Стандартная»), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите .
Базовый стандарт обозначений сварки
Выберите стандарт. - ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- ГОСТ
- ГБ
Стиль выноски
Стиль выноски
Выберите: стиль. |
Толщина выноски
Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Полка выноски
Полка выноски
Выберите положение полки выноски, заданное по умолчанию.
Слой
Слой
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение
По стандарту для параметра
Слой (панель инструментов Слой).
Параметры
Обозначение сварки зафиксированного размера
Отмените выбор этого параметра, чтобы размер обозначения масштабировался в соответствии с размером шрифта обозначения. |
