Изгиб
Инструмент Изгиб используется для добавления материала к детали из листового металла путем создания двух сгибов из нарисованной линии.
Несколько примечаний по использованию инструмента «Изгиб»
Эскиз должен содержать только одну линию.
Линия не обязательно должна быть горизонтальной или вертикальной.
Линия сгиба необязательно должна совпадать по длине с длиной сгибаемых граней.
Чтобы создать элемент изгиба на детали из листового металла, выполните следующие действия.
Создайте линию на грани детали из листового металла, где требуется создать изгиб. Можно также выбрать элемент «Изгиб» перед созданием эскиза (но после выбора плоскости). При выборе элемента «Изгиб» эскиз открывается на плоскости.
Выберите Изгиб на панели инструментов «Листовой металл» или выберите Вставка, Листовой металл, Изгиб.
В графической области выберите грань для параметра Зафиксированная грань .
Для редактирования радиуса сгиба в разделе Выбранные элементы отключите параметр Использовать радиус по умолчанию и Используйте таблицу размеров (если таблица размеров листового металла выбрана для детали), и введите новое значение для параметра Радиус сгиба
В разделе Смещение изгиба выполните следующие действия.
Выберите элемент в разделе Граничное условие.
Установите значение для параметра Расстояние смещения .
Выберите параметр Реверс смещения для реверса направления смещения. Параметр Реверс смещения доступен, если параметр Граничное условие установлен на значение На расстоянии от поверхности.
Выберите Расположение размера: Внешнее смещение
, Внутреннее смещение или Общий размер .
Выберите
, если требуется сохранить размер грани изгиба.
В разделе Расположение изгиба выберите: Сгиб по осевой линии
, Материалом внутрь , Материал снаружи
или Сгиб снаружи
Задайте значение для параметра Угол изгиба . Если для детали была выбрана таблица размеров листового металла, можно выбрать параметр Измененное значение для корректировки стандартных настроек в параметре Угол изгиба на указанное Вами значение.
Чтобы использовать допуск сгиба, отличный от заданного по умолчанию, выберите Допуск сгиба пользователя и задайте тип и значение допуска сгиба.
Нажмите на кнопку OK .
