Кромка под углом
Элемент Кромка под углом добавляет ряд элементов на одной или нескольких кромках детали из листового металла.
Характеристики кромки под углом
Если для создания кромки под углом используется дуга, она не может быть касательной к кромке толщины. Дуга может быть касательной к длинным кромкам, или можно поместить небольшую линию эскиза между дугой и кромкой толщины.
для просмотра примера создания эскиза Кромки под углом с дугами.
Профиль кромки под углом может содержать более одной непрерывной линии. На пример, это может быть профиль в форме L.
Плоскость эскиза должна быть перпендикулярна первой кромке, где создается Кромка под углом. Нажмите здесь для получения инструкций по созданию эскиза кромки под углом.
Толщина автоматически связывается с толщиной детали из листового металла.
Элемент Кромка под углом можно создавать на нескольких касательных и некасательных кромках.
для просмотра иллюстрации каждой из них.
Вместо создания кромки под углом вдоль всей кромки детали из листового металла можно указать смещение кромки.
Для создания элемента Кромка под углом:
Создайте эскиз, отвечающий описанным выше требованиям. Также можно выбрать элемент Кромка под углом до создания эскиза (но после выбора плоскости). При выборе элемента Кромка под углом, эскиз откроется на плоскости.
Выбрав эскиз, нажмите Кромка пол углом (панель инструментов Листовой металл) или выберите Вставка, Листовой металл, Кромка под углом.
В PropertyManager Кромка под углом нарисованные кромки отображаются для параметра Вдоль кромок вместе с предварительным просмотром Кромки под углом в графической области.
Чтобы выбрать все кромки, касающиеся выбранной кромки, выберите параметр
Распространить,
который отображается в середине выбранной кромки.
В разделе Настройки кромки под углом:
Чтобы использовать значение, отличное от значения радиуса сгиба по умолчанию, очистите параметр Использовать радиус по умолчанию и укажите значение для параметра Радиус сгиба .
Установите для параметра Расположение кромки значение Материалом внутрь
, Материалом наружу
или Сгиб наружу
. См.
Расположение сгиба
для подробного описания каждого из этих групп.
Выберите Отсечь боковые сгибы, чтобы удалить лишний материал из соседних сгибов.
Установите значение параметра Расстояние зазора для использования значения зазора, отличного от значения по умолчанию.
Если необходимо,укажите расстояния смещения для частичной кромки под углом:
В разделе
Начало/конец смещения установите значение параметра Расстояние начала смещения и Расстояние конца смещения . (Если необходимо, чтобы кромка под углом проходила вдоль всей кромки модели, установите для начального и конечного смещения значения, равные нулю.)
Выберите Тип снятия напряжения пользователя и установите Тип снятия напряжения на: Прямоугольный, Без зазоров или Скругленный. Если Вы выбрали значения Прямоугольный или Округленный:
Выберите параметр Использовать пропорции смещения и укажите значение Пропорции.
- или -
Очистите параметр Использовать пропорции смещения и установите значения для Ширина снятия напряжения и Глубина снятия напряжения .
Чтобы использовать допуск сгиба, отличный от заданного по умолчанию, выберите Допуск сгиба пользователя и задайте тип и значение допуска сгиба.
Нажмите OK.
В деталь из листового металла добавляется кромка под углом.
Пример 1 кромка под углом 45°
Создайте деталь из листового металла.
Выберите кромку, расположенную с конечной точкой в начале ряда кромок.
Верно
Неправильно
Создайте эскиз кромки под углом. Плоскость эскиза расположена по нормали к первой кромке, где создается кромка под углом.
Выберите кромки для кромки под углом в заданном порядке. В данном примере кромки были выбраны в следующем порядке: левая вертикальная кромка, затем горизонтальная кромка, а затем правая вертикальная кромка.
Чтобы выбрать все кромки, касающиеся выбранной кромки, можно воспользоваться параметром Распространить .
Создание кромки под углом завершено.
Пример 2 кромка под углом 45°
