Листовой металл - Настройки сгиба по умолчанию
Элемент Листовой металл1 в дереве конструирования FeatureManager указывает на деталь из листового металла. Элемент Листовой металл1 содержит параметры сгиба по умолчанию.
Для редактирования радиуса сгиба по умолчанию, допуска сгиба или величины уменьшения сгиба, или типа выреза для снятия напряжения по умолчанию:
В разделе Размеры листового металла выберите параметр Использовать таблицу размеров и выберите таблицу .
В окне группы Настройки сгиба:
Эта грань остается зафиксированной при выравнивании детали.
Этот шаг не нужен, если деталь из листового металла начинает создаваться из элемента Базовая Кромка.
В окне группы Допуск сгиба выберите какие-либо из следующих параметров:
Таблица сгибов
Коэффициент К
или Таблицы расчетов сгиба.
Если Вы выбрали параметры Коэффициент K, Допуск сгиба или Величина уменьшения, установите значение.
При выборе параметра Таблица сгибов или Расчет сгиба выберите в списке таблицу сгибов или нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти в таблицу.
Если необходимо автоматически добавить вырез для снятия напряжения, выберите параметр
Авто-снятие напряжения
, а затем выберите тип выреза. Если Вы выбрали Прямоугольный или Округленный, то необходимо указать значение параметра bsp;
Пропорция смещения.
Нажмите OK.
