Проблемы аппаратного обеспечения и рекомендации
Сначала следует проверить, отвечает ли ваша система рекомендуемым требованиям к системе.
Если проблема связана с отображением видео, см. раздел Графические адаптеры и драйверы.
Требования к системе
Убедитесь, что система отвечает всем требованиям.
К этим требованиям относятся следующие:
Использование поддерживаемых версий операционной системы Microsoft Windows.
Использование поддерживаемых процессоров.
Достаточный объем памяти ОЗУ.
Чтобы получить доступ к текущим требованиям к системе:
http://solidworks.com/System_Requirements.
SolidWorks можно протестировать только с помощью сети Microsoft Windows и Active Directory.
Ниже перечислены некоторые возможные решения основных проблем, связанных с аппаратным обеспечением.
Медленно или нестабильно работающая система
Система работает медленно или нестабильно.
Проверьте, достаточно ли места на диске.
Для хранения системных или временных файлов в операционной системе (ОС) должно быть достаточно свободного места. Если включено авто-восстановление (рекомендуется), для этой функции SolidWorks также требуется место на диске.
На любом локальном диске должно быть как минимум 250-500 МБ свободного места. Если используются разделы, то на диске, на котором установлена ОС, для нее следует выделить достаточно места.
Если для системы физической памяти ОЗУ недостаточно, возможен доступ к виртуальной памяти, но при этом система будет работать медленно и нестабильно.
Сообщения о недостаточной памяти
Сообщения о недостаточной памяти отображаются при запуске SolidWorks.
Следует увеличить объем ОЗУ на компьютере, особенно при запуске SolidWorks с таким приложением Microsoft Office, как Excel со спецификацией или таблицами параметров.
Выделите для системы больший объем виртуальной памяти, чтобы иметь возможность установить ее всю целиком. Для получения дополнительной информации см. справку Windows.
При запуске Windows XP Professional и SolidWorks 2004 (или более поздней версии) следует активизировать ключ 3GB. Дополнительные сведения см. в разделе Распределение памяти.
Монитор ресурсов SolidWorks предоставляет в области оповещения предупреждения о недостатке памяти или других ресурсов.
Медленное перемещение указателя
Указатель перемещается медленно.
Если используется 3D контроллер движения, а движение указателя замедляется при передвижении по окну SolidWorks, попробуйте заменить 3D контроллер движения на мышь с тремя кнопками.
