Можно указать общий чертежный стандарт и на его основе задавать значения по умолчанию для всех параметров оформления. Общие чертежные стандарты применяются ко всем параметрам оформления, если только для определенного вида оформления не выбраны параметры из другого базового стандарта оформления.
Например, значения по умолчанию для всех параметров оформления берутся из стандарта ANSI, если для параметра Общий чертежный стандарт задать значение ANSI. Для размеров диаметра значения по умолчанию берутся из стандарта ISO, если для параметра Стандарт базового размера диаметра задать значение ISO.
Чтобы выбрать общий стандарт, выполните следующие действия.
Нажмите кнопку Параметры
(панель инструментов «Стандартная»).
- Выберите Чертежный стандарт на вкладке Свойства документа.
- Выберите общий стандарт.
Общий чертежный стандарт можно также изменить, загрузить или сохранить.
Чтобы настроить базовый стандарт для выбранной детали, выполните следующие действия.
- Выберите деталь, например выберите , на вкладке Свойства документа.
- Выберите базовый стандарт для детали, например Стандарт базовых позиций.
Для выбранной детали вместо параметров общего чертежного стандарта будут использоваться параметры базового стандарта оформления.
