Устанавливает инкременты для счетчиков SolidWorks.
Чтобы отобразить это диалоговое окно, выберите Параметры или и выберите Инкременты счетчика.
Сброс |
Восстанавливает установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице. |
Инкременты длины |
Указывает длину, которая добавляется или вычитается при нажатии на стрелку счетчика для изменения значения линейного размера. Устанавливает значения в Английских единицах измерения (дюймы) и Метрических единицах измерения (мм). Размеры инкрементируются в зависимости от значения и типа, соответствующих единицам измерения, выбранным для данного документа. |
Инкременты угла |
Указывает градусы, которые добавляются или вычитаются при нажатии на стрелку счетчика для изменения значения углового размера. |
Временной инкремент |
Указывает секунды, которые добавляются или вычитаются при нажатии на стрелку счетчика для изменения значения линейного размера. |
